Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 175
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #61
    10,650
    Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
    Так зависит как построена архитектура конвертера, если он как мастер читает одни параметры и складывает их в другие, не вижу никаких проблем.
    Как раз один из подобных конвертеров Modbus TCP - Modbus RTU упоминался в теме, это usriot 511. Аналогичные шлюзы есть и у adfweb и других производителей.
    У большинства шлюзов подобного рода не прозрачное преобразование запросов. А судя по описанию МКОН, он и является не прозрачным. (могу конечно ошибаться). Как то покупать для проверки нет желания и отсутствует необходимость.
    с рту в тср проблем нет, зачем его приводить в пример если и так реализовано, несколько байт добавить/удалить, расчет контрольной суммы можно и аппаратно сделать, а остальное идентично. А эти Ваши общие фразы:"Так зависит как построена архитектура конвертера, если он как мастер читает одни параметры и складывает их в другие, не вижу никаких проблем" ни о чем, невидите вот и расскажите, я же про это и спросил
  2. #62
    Прочитал документацию. Прости господи, кто ЭТО назвал "Шлюзом" ? лично у меня язык не поворачивается..... некий гибрид. аминь ему....
    capzap, шлюз (именно шлюз) самостоятельно работает со slave устройствами, по отношению к которым он является мастером.
    В результате в шлюзе две карты регистров (переменных) и связь между двумя картами.
    Например шлюз читает данные с RTU устройств (или вообще с RS485 устройств, протоколы которых поддерживаются шлюзом) и складывает в карту регистров Modbus TCP (еси мы рассматриваем вариант этого протокола). Устройство, либо Scada система ни сном ни духом не знает, какой протокол ЗА шлюзом, с которым он работает. Именно так работают все шлюзы. Иной работы я ни разу не видел. Вот только теперь в лице МКОН увидел, судя по документации на него.....
    Последний раз редактировалось manjey73; 10.03.2020 в 11:37.
  3. #63
    Самому интересно. В шапке темы совсем другое функциональное назначение.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #64
    e.filatov ну, теперь по крайней мере, все стало на свои места. осталось только его продавать массово...
  5. #65
    10,650
    а зачем Вы тогда usriot 511 упомянули если он (Protocol Conversion) согласно документации, ах да Вы же читаете в последний момент
  6. #66
    Филоненко Владислав вы не поверите, я на заводах году в 2012-2013 видел древнейшие Омроны и другое оборудование, которым на то время было 20 а то и более лет. И никто их менять и абгрейдить не собирался. А наоборот стоял вопрос - втяните все данные с оборудования в нашу новую Scada (как вариант)...
    Вот для этого и делается совместимость. Потому что масса таких объектов, которые работают (работает - не трогай), но данные люди видеть хотят на сегодняшний день.
    ASo ну каким экономическим ? чем так уж принципиально отличается протокол Овен от того же Modbus ASCII ?
    и тот и тот символьные, работают на RS485 линии. Другая прошивка или возможность настройки прибора, если память позволяет впихнуть и Modbus и Овен. Железяка то уже есть, только программная часть остается.
    ПЛК100 и 2 дня работы - вот шлюз к кастомной системе и готов. Рынок милипузенький
  7. #67
    Вот как я должен расценивать данные слова ? "Master в сети RS-485 – Slave в сети Ethernet"
    То есть устройство самостоятельно должно уметь опрашивать slave устройства в сети RS485. Иначе тогда это не шлюз, а просто преобразователь интерфейсов.
    Режим сборщика (Coupler) это не совсем шлюз. С одной стороны это удобно, с другой если число регистров в памяти сборщика не хватает на все - упс. И кодировать тысячи регистров тоже очень неудобно.
    Не забываем что порядок опроса !=const. А сборщик тупо опрашивает по очереди.
    МКОН работает именно как шлюз - переправляет запросы, а не сам опрашивает. И при этом он может иметь много одновременных запросов по TCP.
  8. #68
    Филоненко Владислав он работает как преобразователь, а не как шлюз. Хотя возможно разные люди вкладывают в это понятие разные значения. Вам виднее.
    Если складывает в очередь запросы, то да, может иметь несколько одновременных запросов. Легко проверяется подключением и запросами из двух мест на разные слейв устройства в один момент времени. Проверяли ?
  9. #69
    Вы таки почитайте документацию. Там и протокол тестирования есть А в нем и такой режим
  10. #70
    Филоненко Владислав уточните в каком именно документе указан протокол тестирования ? читаю re_mkon_1-ru
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 11:49
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37
