Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 41495051
Показано с 501 по 504 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #501
    10,617
    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Так собственно об этом я и создал пост. Предположение Тех.поддержки ОРС - мне кажется верным: и это ПО (с расшифровкой) и МКОН одинаково видят контрольную сумму и считают, что пакет закончился. Терминал же показывает что количество байт одинаковое и на 247 и на 246. Когда опрашиваю через СОМ порт напрямую - ошибок нет. Вопрос как сделать чтобы Шлюз дожидался весь пакет. Почему контрольная сумма неверная?
    сперва определяется что пакет закончил пересылаться по паузе в 3,5 символа, потом считается КС и сравнивается что пришло в КС в пакете, сколько байт данных всего прописано в третьем байте посылки, если программисты ошиблись и ошибочно воспроизвели этот алгоритм в мконе, третий раз предлагаю адрес 247 поменять на 5
  2. #502
    Вы думаете адрес может повлиять на итоговый пакет? Хорошо, попробую. И попробую совет imaex (объект удаленный, завтра/послезавтра доеду), по результату отпишусь.
  3. #503
    10,617
    да, потому что этот адрес(247) может вносить причудливые формы в генерацию CRC, как на скринах в этом посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463458, потому что в этой теме изображения не добавляются
  4. #504
    Товарищи, все получилось!!! Imaex, Capzap, благодарю вас за неравнодушие, профессионализм и дельные советы. Проверил оба варианта: оба рабочие. Перепрошил МКОН, появились настройки для работы в режиме Ethernet/485. Modbus RTU поверх ТСР работает без проблем (в том числе с адресом 247), но отказался от этого варианта из-за возможных пауз и неверной интерпретации пакетов Modbus RTU (так как структура компонентов связи для Modbus RTU поверх ТСР не самая удачная на мой взгляд: ПЛК-шлюз-маршрутизатор-провайдер-маршрутизатор-ОРС). Изменил адреса на 2 и 3 все работает (действительно, именно с адресом 247 происходит совпадение содержимого пакета и CRC). Век живи век учись...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
