Сделал автоматику автоклава на программируемом реле ПР200 и панели оператора СП307
Задача поднять давление до 2 АТМ и температуру до 120 градусов за 20 минут, удержать эти параметры в течении заданного времени и потом плавно сбросить эти параметры , при этом надо удерживать уровень воды в автоклаве по датчикам уровня.
Давление стабилизируется с помощью воздушного компрессора и 2 клапанов : 1 клапан подкачивает давление второй сбрасывает давление дополнительный сосуд нужен для увеличения воздушного объема и конденсации паров воды для предотвращения попадания влаги в воздушные клапаны!
Уровень воды контролируется с помощью сливного клапана.
Температура набирается с помощью парового клапана.
Температура сбрасывается по средствам насоса и обратного клапана.
Управление может осуществляется непосредственно с панели ПР200 или с панели оператора СП307 (Панель оператора играет роль дополнительного оборудования на работу автоклава никак не влияет , при обрыве связи процесс варки не прекратится)
Уровень воды контролируется кондуктометрическими датчиками уровня ОВЕН ДС подключены они к входу ПР200 уровень контролируется с помошью сопротивления воды
Давление контролируется датчиком давления ПД100 на 10 атмосфер (4-20 мА)
и температура так-же 4-20мА
Панель оператора выполняет функцию индикатора и настройки контроллера
При помощи панели СП307 можно контролировать сопротивление утечки уровней воды , для предотвращения ошибки в ПР200 парарельно уровням воды нужно установить резисторы 10к
Так-же с панели оператора можно принудительно открыть любой из клапанов для тестирования работы последних.
Панель оператора отображает работу всех клапанов и датчиков ещё она рисует график для визуализации процесса (я не с умел сделать на графике шкалы и есть ещё проблемма я не смог сделать график энергонезависимым )
В панели управления можно выбирать режим работы автоклава их 2 режима 1) 120 градусов и 2 АТМ 2) 115 градусов и давление 1,9 атм
так-же панелью можно выставлять время варки с дискретностью в 1 минуту по умолчанию варка идет 90 минут , в любой момент можно остановить процесс при кратковременном нажатии на кнопку стоп . После нажатия на кнопку стоп автоматика плавно сбросит давление и температуру
При сбоях электричества или иных нарушениях в автоклаве предусмотрен режим быстрого набора или сброса давления что - бы его активировать надо нажать и удерживать более 5 секунд кнопку пуск , для поднятия давления и температуры или кнопку стоп для сброса температуры и давления
В начале варки паровой клапан открывается автоматически на 10 секунд это нужно для сброса конденсата в сосуд автоклава если там будет много воды то при наборе температуры может переполнить сосуд с консервами и раздавить консервы гидро ударом , сливной клапан не успевает слить такое большое колличество воды так как давление в паровой трубе 5-7 АТМ а в автоклаве давление чуть более нуля сливной клапан медленно сливает воду .
Кроме графика в панели еще реализован список с временем он регистрирует начало набора температуры начало выдержки , сброс температуры, завершение варки !
Есть ещё несколько дополнительных функций в программе ПР200 при обрыве или замыкании датчика начинает мигать лампочки приборе синяя, это обрыв датчика давления красная обрыв или замыкание датчика температуры , при этом клапана отвечающие за эти параметры принудительно блокируются во избежании порчи продукции
Если что - то произойдет с панелью оператора в ПР200 использована функция принудительного включения и выключения автоклава с помощью кнопок управления или дискретных входов прибора
С помощью функциональных кнопок можно выбрать режим варки (115 или 120 градусов) время варки и так-же ПР 200 показывает сопротивление кондуктометрических датчиков!
