Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК 207 + МВ 110 16Дн Конфигурация
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    По умолчанию СПК 207 + МВ 110 16Дн Конфигурация
    Помогите пожалуйста сконфигурировать связь панели спк207 и устройства мв110 16дн по modbus rtu.
    При кониляции и загрузки пишет шина не запущена.
    Последний раз редактировалось heiipyxa; 28.02.2020 в 15:36.
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Добрый день. Пробовал как вы говорили. Всё тоже самое не чего не поменялось.
    12,159
    Тогда надо проверить:
    1. Что порт настроен в режиме RS-485 (а не RS-232) - см. в конфигураторе СПК.
    2. Что у модуля заданы такие же сетевые настройки (а также протокол Modbus RTU) - см. в конфигураторе М110.
    3. Что нет ошибок на физическом уровне - не перепутаны A/B на стороне модуля и т.д.
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Да все вроде в порядке.
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Я эту панель хотел в изначально с плк 100 р.м подключить но не чего не вышло. Тоже такая же ошибка появлялась. Может что то в codesys ,делаю не так???
    15.08.2019
    Уфа
    18
    Пожалуйста уточните получилось ли исправить, в чём была проблема?
  1. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  2. Конфигурация плк 100
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:35
  3. конфигурация
    от Viktor42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 23:02
  4. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:59
  5. САУ-МП конфигурация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 08:16
