Сообщение от
Александр Ч.
Авт. коррекция по температуре свободных концов термопары для Рт100 не учитывается. Уставка автонастройки Y0 - 70. Под вопросом проскакивание шагов. Перепрошивку несложно сделать самостоятельно. Понадобится любой преобразователь USB/RS485, например АС4. И соответственно программа прошивки с сайта owen.ru. Там же в принципе можно скачать конфигуратор этого прибора - значительно проще будет работать.
Сбой параметров прибора как правило может возникать при плохих сетях/помехах -частотники, сварочники, мощные пускатели.... Рекомендуется фильтр по питанию, например БСФ(Овен)
