Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    По умолчанию ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    Задача :
    1. Cчитывать и отправлять данные на OwenCLoud
    2. Cчитывать и отправлять данные на собственный сервер (с static ip)
    Вопрос :
    1. Можно ли отправить данные на ПМ210(с ПМ210 на OwenCloud) по Modbus RTU с контроллера Segnetics SMH2G? (Segnetics SMH2G поддерживает протокол Modbus RTU)
    2. Можно ли отправить данные на ПМ210(с ПМ210 на собственный сервер) по Modbus RTU с контроллера Segnetics SMH2G? (со стороны сервера подготовили API (json)) (дальше с сервера на SQL и т.д.)
    3. Можно ли отправить данные на ПМ210 с контроллера Siemens LOGO?
    4. Поддерживает ли ПМ210 - POST запросы, ajax, json, JavaScript?
    Спасибо
    С уважением, Бибарс.
    10,665
    ПМ210 может работать только с Modbus RTU и ТОЛЬКО с облаком Овен. чудес не бывает
    У вас один из пунктов - собственный сервер. Про модемы Овен можно забыть.
    Другой пункт, это поддержка json, GET и так далее, что тоже ведет к тому, что про модемы Овен можно забыть.
    ПМ01 так вообще динозавр для нынешнего времени.
    На ПМ210 ничего отправить нельзя. Это ПМ210 может забрать данные с контроллера по Modbus RTU и отправить их в облако.... всё... другого функционала нету
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  2. связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:44
  3. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  4. Переход с Siemens LOGO и маленький вопрос по работе с экранами
    от sadux в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 09:47
  5. Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 19:48
