Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Исключение в визуализации
    По умолчанию Исключение в визуализации
    Добрый день,подскажите как побороть проблему, уже три раза за две недели выскакивает исключение на визуализации. До этого спк работал около 4 месяцев без проблем, еще три таких же спк с этой же программой работают на других обЪектах без проблем.При возникновении данного исключения невозможно зайти на встроенную веб визуализацию спк, на дисплее информация о исключении, с Codesys подключаюсь без проблем но визуализацию тоже не видно пишет "приложение остановлено... запустите приложение..." хотя приложение на спк запущено и исправно выполняет все положенные на него функции.ExeptionVisu.jpgExeption.png.
    Нет, только по именам переменных.
    Добрый день,проект отправить не могу,не имею права. Методом проб и ошибок было установлено что исключение появляется при переходе на визуализацию тренда, пишет out of range и виуализация зависает либо же выскакивает черный екран с надписью "отсутствует визуализация". Подскажите как с этим бороться,пока что деактивировал кнопку перехода визуализацию тренда, но это не выход....
    12,178
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
  1. Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:18
  2. Исключение в AlarmManager.AlarmPrg
    от S#716_0P в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 09:35
  3. Исключение на СПК110
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 13:42
  4. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
  5. Исключение класса EAccessViolation в Builder
    от Witok в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 20:02
