Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1
    11.12.2019
    Ярославль
    5
    По умолчанию ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1
    Имеется два комплекта смонтированного оборудования пр200-220-4-2 прм-220-1 спк 107, куплено в 2019г. Из OWEN logic пр и прм видятся, версия прошивки пр200 (2.16), версия прошивки прм220.1 (1.01), аварии связи нет. Состояние цифровых входов остлеживал в codesys через регистр 256. Цифровые входы ПР200 меняют своё состояние при подаче, снятии 220в, состояние цифровых входов прм всегда неизменно(false), при этом светодиоды состояния DI прм отрабатывают( при подаче 220в загорается, при снятии гаснет). В лоджике привязал булевскую переменную к состоянию прм и вывел на дисплей пр200, связь есть, откидывал питание с прм связь пропадала, также выводил на дисплей состояние состояние цифровых входов ПРМ на дисплей пр200, но таже история. Заодно проверил работу работу релейных выходов(DO), выходы переключаются. В проекте цифровые выходы ПРМ не используются, приобретался именно с целью расширения количества цифровых входов ПР200, а они не работают. Оборудование приобреталось у компании ^ФАЗИС^ если я не ошибаюсь официальный СЦ в г. Ярославль, на мой звонок об означенной проблемме развели руками и посоветовали позвонить в OWEN.
    Комплекта оборудования 2шт, на обоих комплектах означенная проблемма.
    Добрый день. Приложите, пожалуйста проект, на котором проверяете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.12.2019
    Ярославль
    5
    День добрый. Прикладываю проект OWEN logic, состояние цифровых входов просматривал в сервисном экране ПР200, на всякий случай приложил ТЗ, если необходимо приложить проект в codesys, приложу.
    Прикрепил тестовый проект, версия OwenLogic 1.16.252.20224 можно на нем проверить прохождение сигналов с ПРМ-1.
    При подаче лог "1" также должны замыкаться выходные реле ПРМ, на дисплее ПР200 должна изменяться информация.
    11.12.2019
    Ярославль
    5
    Спасибо за быстрое реагирование на возникшую проблему.
    К сожалению тестовый проект не открывается, выдаёт ошибку ^проект был создан в более старшей версии программы. Следует обновить программу на версию не ниже 1.16.253.20224.
    Из OWEN logic ^Помощь - о программе ^ Версия 1.16.235 . ^Помощь - проверить обновления - нет доступных обновлений^. Просьба дать ссылку на актуальную версию QWEN logic. Ноутбук подключен к интернет, на предложение обновить по OWEN logic всегда обновляю.
    Сейчас посмотрю, может сделал не в общедоступной версии.
    Обновил проект, этот должен открыться.
    11.12.2019
    Ярославль
    5
    Проект открылся. На сколько я понял состояние цифрового входа прм номер_1 отображается на дисплее пр200, управляет выходом DO-1 пр-200 выхода(прозвоню), управляет выходом DO-1-1 прм(увижу по светодиоду), с входом и выходами номер 2 аналогично. Проверю на обЪекте и обязательно отпишусь.
    Вопрос! есть-ли возможность непосредственной связи, по телефону, готов предоставить удалённый доступ(тим вьюер, амми админ,....), доступ на обьект заказчика сопряжён кпп, требуются согласования, плюс это всё время и деньги, просьба войти в положение.
    Пишите на support@owen.ru, там зарегистрируют заявку, договоритесь вместе с инженером о времени, служба тех.поддержки работает круглосуточно.
    Верно ли я понимаю, что Вы по сети с ПРМ связаться не можете и не видите при обмене с СПК входы/выходы ПРМ? По адресу 256 можно считать только состояние входов ПР200, к ПРМ этот регистр никакого отношения не имеет. Если Вам требуется считывать состояние дискретных входов ПРМ, то необходимо создавать отдельную сетевую переменную в OwenLogic. Собираете битовую маску со всех входов ПРМ (специальный блок для этого есть в "менеджере компонентов") и записываете все в целочисленную сетевую переменную, которую уже и считвает СПК.
  1. ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 20:40
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Преобразование цифровых входов в число.
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:23
  4. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34
