Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК150, конфигуратор и драйверы
    По умолчанию ПЛК150, конфигуратор и драйверы
    Приветствую всех не безразличных! Столкнулся с непростой задачей: есть ПЛК150, есть драйверы сервоприводов с 485 портами и дисплей! И вот задачка выплыла: через конфигуратор настраиваю модбас мастер ПЛК, указываю адреса чтения и номера регистров - читает, указываю номера регистров на запись - записывает и даже биты отдельные зажигает на дисплее! Но вот в драйверах, исполнительные команды запуска - преславутые катушки (coils: f05 - write single coil) и другие не понимает; в конфигураторе не вижу подобной функции. Функция 01 или 02, или 0f не поддерживается драйверами. Пробовал стандартными библиотеками реализовать (открытие порта, опрос и запись) - работает но оч. плохо (ошибки при ответе, таймауты и т.п.). Снизил скорость, и тут отклик на сигналы от дисплея от 2 до 5 секунд... В общем унылое...
    Возможно ли использовать конфигуратор параллельно с библиотекой модбас?
    п.с. У меня пока не получается: открываю порт через библиотеку, работают драйвера, но таймаут (err 81) в конфигураторе на дисплей. Отключаю - работает дисплей но не работают драйвера, т.к. порт не вызывался!
    В общем проблему пришлось решать аппаратным путем: ставить преобразователь ETHERNET => RS485 , и использовать езернет как второй порт 485 с модбасом! Тогда первый порт с драйверами работает через библиотеки, а второй через конфигуратор с дисплеем.
    Может кому пригодиться.
  1. Драйверы Mx110_drivers_x.x.x.x.package
    от Andrei G в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 19:40
  2. Конфигуратор V2.D3k-5
    от nick2015 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:56
  4. Развитие проекта OPC серверы (драйверы) ОВЕН
    от Боровиков Владимир в разделе Разработки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 08:57
  5. конфигуратор Mв 110
    от morcegolamer в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 08:32
