Показано с 1 по 10 из 10
Тема: retain переменные, случайные значения
    По умолчанию retain переменные, случайные значения
    ПЛК 100
    У меня есть раздел в CodeSys:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    head: WORD := 0;
    tail: WORD := 0;
    END_VAR
    Пока я не присваивал значения переменных в ноль, после прошивки (загрузочный проект), переменные ИНОГДА принимали случайные значения.
    Два вопроса:
    1. Как объяснить, появление случайных значений?
    2. Из-за того, что при инициализации переменных я их обнуляю, не может ли получиться так, что в какой-то момент записанные значения заменятся на ноли?
    (я потестировал, вроде такого не происходит, но хотелось бы знать наверняка).
    пока жестко не обнулил. Куски старых данных по адресам.
    Под жестко обнулил, вы что понимаете?
    Цитата Сообщение от ribamuka Посмотреть сообщение
    ПЛК 100
    VAR_GLOBAL RETAIN
    head: WORD := 0;
    tail: WORD := 0;
    END_VAR
    Два вопроса:
    Когда в начале Вы присваиваете переменной значение 0, то область памяти выделенная под эту переменную забивается 0 и значения не "плавают", когда начальное значение не указываете, то возможно что по адресу выделенному переменной были какие то другие данные и поэтому как вы говорите значения "плавают"
    Двоичный (бинарный) файл — в широком смысле: последовательность произвольных байтов. Какая конкретно последовательность бит в области отведенную под переменную изначально была? Или этот файл изначально только 0 был занят? Объявляя переменную и ее начальное значение мы как бы структурируем файл в данной области. Или я в чем то не прав?
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 25.02.2020 в 16:05.
    так изначально то файл просто набор случайных бит? Почему если не присваивать начальные значения, то иногда проскакивают какие то левые значения как говорит уважаемый ribamuka?
    Я понял. При выключении контроллера в этот файл записываем данные и как бы присваиваем переменным значения, но почему тогда левые значения появляются иногда? если начальные значения не задавать? Может дело в питании и ретайн просто не успевают записаться?
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 25.02.2020 в 16:25.
    При первом запуске retain переменной неоткуда считаться т.к. в файл они не разу не записались, вот похоже в этом случае в переменной и появляется мусор.
    Прошу пояснить, вы как-то отлавливаете потерю питания и пытаетесь в этот момент записать значение переменных?
    Если батарея села, как сработает этот механизм?
    А я вам скажу, почему у вас проблемы не возникает. Видимо вы не используете встроенные часы. Они зависят от батареи и когда она садится время сбивается на начало времен. Я с этим горя хлебнул. Пришлось написать реализацию протокола NTP и синхронизовывать врем через интеренет. Но это тоже до конца не спасает т.к. сервер времени может умереть. Сейчас думаю на rs232 подключить GPS приемник и с него время получать.
    Вы сказали, что ПЛК с 2008 года работает и на батарею не обращали внимание, вот на это я и ответил, что не обращали из-за того, что часы не используете. Мое высказывание к retain не имело никакого отношения.
  1. Retain-переменные
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:55
  2. Retain переменные
    от vendor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 18:33
  3. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  4. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:57
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 14:45
