Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Непонятные данные опроса с регистра ПЧВ3 по RS485
    По умолчанию Непонятные данные опроса с регистра ПЧВ3 по RS485
    Здравствуйте.
    Опрашиваю работающий частотник по параметру 16-64 (адрес 40FF h), к которому подключен токовый датчик на 10 атм и в итоге получаю какое-то 9-значное значение, хоть и изменяющееся во времени. Пример значения - 124518400. Протокол ModBus RTU
    Что не так делаю?
    Например, попробовать адрес 3EBFH
    Не, не проходит. Пишет, что неправильный адрес. Да и в брошюре ПЧВ3 такого адреса нет.
    Может, порядок бит изменить? Или его размерность, там, 8 бит к примеру?
    Да нет, 1 регистр 16 бит.
    Порядком байт поиграйтесь.
    Разобрался с Божьей помощью.
    Оказывается, в руководстве на ПЧВ3 имеется масса ошибок. Мне посоветовали сопоставлять адреса параметров и их св-в с частотниками DANFOSS. Видимо, одинаковая элементная база и/или микропрограммное обеспечение.
    А соответствующим сотрудникам ОВЕН следует ответственно подходить к написанию пособий к своим изделий.
    10,243
    так в итоге то получилось по адресу 40FF h прочитать что нибудь. И в чем заключается хоть одна ошибка, чтоб техподдержка подправила документацию
    Да, получилось по адресу 40ff => 16-64 параметр.
    А ошибки - например:
    1. Параметр 16-64
    Тип данных Int16 а не Int32. Коэф. преобразования 0,01 а не 0,001
    2. Параметр 6-22
    Коэф. преобразования 0,01 а не 0,00001
    3. Параметр 6-23
    4. Параметр 6-26
    5. Параметр 8-03
    Тип данных Int16 а не Int32. Коэф. преобразования 0,1 а не 1
    И т.д.
    Вот и получается на выходе - галиматья, если не учитывать ошибки в руководстве.
    И вопрос, почему в таблице описания адресов регистров нет к примеру, параметра 16-13 (частота работы двигателя)? Странно.
    И в описании формулы определения адреса регистра пишется:
    НОМЕР_РЕГИСТРА = НОМЕР_ПАРАМЕТРА Х 10 - 1
    Правильнее было бы написать:
    АДРЕС_РЕГИСТРА = НОМЕР_ПАРАМЕТРА Х 10 - 1
    - коль речь идёт об определении этих самых адресов. Для не совсем опытных - это очередные трудозатраты в понимании )
    Последний раз редактировалось ppwkh; 26.02.2020 в 13:23.
  1. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  3. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  4. Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    от niknik383 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:02
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
