Контроллер – ПЛК-110 220.30
Среда программирования – Codesys 2.3
Пытаюсь вывести в облачный сервис данные с контроллера.
Попробовал один параметр – получилось, значение переменной на сайте видно, меняется.
Добавил в codesys все необходимые мне переменные. Сделал экспорт конфигурации контроллера. При загрузке на сайт файла экспорта конфигурации ПЛК – выдаётся ошибка. Никаких иных знаков в названии тегов, кроме латинских букв, цифр и знака подчёркивания не использовал.
Неужели нельзя было вывести строку с ошибкой?
Перебрал все строки программно, левый символов не обнаружил.
Куда копать?
