Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МУ110-224.16Р не работает один выход
    По умолчанию МУ110-224.16Р не работает один выход
    Доброго всем дня. Вопрос от чайника, поэтому сильно не пинайте.
    В оборудовании установлен модуль вывода МУ110-224.16Р. На одном выходе, а именно D10 индикация работает, но вот реле не замыкает. Сегодня пытался проверить указанный модуль конфигуратором. Подключился через переходник USB-RS485. Программа модуль находит, но при попытке проверить выходы, только выход 1 позволяет изменить значение. Все остальные пишут "Таймаут нет связи". Хотя в составе оборудования все остальные выходы исправно работают.
    Куда копать? В ремонт? Или сразу под замену весь модуль?
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    В ремонт. Там и протестируют.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 15:29
  2. ТРМ151.01 два входа на один выход.
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 20:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:31
  4. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 22:35
  5. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 14:53
