Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Гидравлический пресс. Примеры
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    По умолчанию Гидравлический пресс. Примеры
    Здравствуйте, Уважаемые волшебники! Нашим руководством принято решение восстановить гидравлический пресс 160т. Автоматизировать его с помощью ПР200. Благо, что сохранилось описание. Логика закрученная, не знаю с чего начать составлять программу, да и опыта по OL маловато, чтоб с энтузиазмом взяться за работу. Может есть какие-НИТЬ примеры программ по прессам, моЖ кто встречал подобное. Поиск ничего не дал. Схема стандартная для г/прессов - 3 датчика (индуктивных) на ход основного ползуна и наличие 6 электромагнитов для движения верх-вниз этого самого ползуна. Ну ещё есть конечно механизм выталкивания формы после прессования (2 индукт.датчика и 2 э/магнита)
    А полностью ТЗ как звучит? В чём там закрученность?
    06.12.2017
    378
    Закрученность видимо всётаки в моих мозгах, нет опыта ...
    Вот тут набросал схемку. пресс.jpg А логика такова (к сожалению ТЗ нет): Цикл состоит из трёх шагов - 1. Опускание ползуна; 2. Подпрессовка; 3. Выдержка под рабочим давлением и поднятие ползуна. Конкретно - после нажатия на ПУСК включаются ЭМ Y1, Y8 ползун идёт быстро вниз до датчика SQ3. , который отключает Y8 и включает Y5, ползун медленно идёт вниз до смыкания с прессформой. Начинает расти давление Р1(подпрессовки). Как только оно достигает определённого значения (оно должно регулироваться оператором) ЭМ Y1 и Y5 отключается и через паузу. (сек) (она регулируется оператором) включается Y2 и Y5 ползун двигается до датчика SQ2 (высота подпрессовки), достигнув датчика, Y2 откл. а Y1 вкл. и ползун идёт вниз. Так от 0-3 раза подпрессовки (настраивает оператор). После подпрессовки ползун соприкасаясь с прессформой достигая определённого рабочего давления Р2 (оно рег.оператором) выключает ЭМ Y1, Y5 и включается выдержка времени (от 10сек до 10 мин - настр.оператором) при отклонении давления Р2 во время выдержки происходит подкачка давления ЭМ Y1 и Y5. После выдержки влючаются Y2 и Y5 ползун идёт вверх при достижении SQ1 Y2, Y5 откл. - ползун останавливается. От сигнала SQ1 включаются ЭМ Y4, Y5 (ход выталкивателя вверх) выталкиватель идёт вверх до SQ4, который отключает Y4, Y5. Опускание выталкивателя (включение Y3, Y5) происходит вручную от кнопки до датчика SQ5. Конец цикла.
    Т.е. у нас должно быть 8 выходов -- электромагниты. Кста, не понял, когда должен включаться Y3. 5 дискретных входов -- датчики положения. Ещё пара входов -- кнопки пуск/стоп. И 1 аналоговый вход -- датчик давления. Правильно? Т.е ПР200-220.3.0.0 нам должно хватить. Или ПР200-220.23.0.0, ежели датчики требуют 24В. Может, вечерком что и набросаю, ежели никто раньше ничего не подскажет.
    06.12.2017
    378
    Выходов по ЭМ всего 6 - Y6 и Y7 незадействованы (они убраны из пресса). Датчики требуют 24В поэтому второй вариант подойдёт лучше. Y3 включается вручную (отдельным DI). Кнопки ПУСК-СТОП думаю нужны. Датчик давления на прессе один. 4-20мА.
    Последний раз редактировалось sertol64; 20.02.2020 в 12:02.
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    .... а я уже пол.дня "завис" на начале этой картинки
    Лиха беда начало
    Ну, в общем, что-то написалося. Проект сырой и для идеального пресса с идеальными датчиками, т.е. никаких нештатных ситуаций тут не предусмотрено.
    Смотрим кино, проверяем работу программы. Пуск осуществляется кнопкой на I6 при условии, что ползун в верхнем положении (SQ1 замкнут). Принудительно поднять ползун можно кнопкой Стоп на I7. На I8 кнопка опускания выталкивателя, которая блокируется при выполнении алгоритма. Время прессовки ограничено 10 сек -- 9,59 мин. Время подпрессовки -- до 120 сек. Пределы датчика давления в настройках входа не выставлены. Значения энергонезависимых переменных проставлены наобум (я же не знаю, в каких пределах меняется давление).
    PS: Кино получилось больше 2 Мб, переделывать неохота, поэтому добавляю его в виде архива.
    06.12.2017
    378
    Восхищён и поражён. Преклоняюсь. Более весомые слова благодарности напишу в личку. Кино посмотрел - всё работает. Только сейчас посмотрел - кстати поздравляю с Праздником!!! Уставки - дело понятное, настроим. Сам уже расставлю сетевые переменные (на ИПП120 ставить будем). Да и в процессе написания электрической схемы моЖ какие ещё входы и выходы всплывут - это я попробую сам. Есть правда некоторые непонятки: что это за такие переменные col и col-2 , координата, так и не понял....., их роль в программе?
    Взаимно поздравляю с 23м февраля. С координатами у меня ошибка: переменные создал, а использовать забыл. Эти переменные убирают счётчик подпрессовок из видимой области экрана, когда не идёт подпрессовка. Вот так правильно.
  1. Гидравлический пресс
    от sergeykrylov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 15:01
  2. электроприборы на вакуумный пресс..
    от Александра85 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 10:18
  3. пресс мебельный 20тонн
    от Поперечный в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 16:49
  4. ПРИМЕРЫ
    от krokus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:47
  5. Контроллер для горячеканальных пресс-форм
    от Alizeeone в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 08:42
