Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ШИМ в ТРМ101
    По умолчанию ШИМ в ТРМ101
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Есть ТРМ101 с выходом на симистор.
    Управляю нагревателем с открытой спиралью. Обратная связь - по температуре (термопара ТХК, на расстоянии от нагревателя).
    В процессе регулирования спираль нагревателя сильно пульсирует по яркости (степени нагрева).
    На приборе выбран режим ПИД-регулирования (не двухпозиционный).
    Никак не могу разобраться в чем дело.
    Ведь прибор работает по ШИМ с 50 Гц.
    И второй вопрос связанный с этим - в чем смысл параметра Ср (период следования управляющих импульсов) ?
    И почему его минимальное значение 1 секунда, если ШИМ работает гораздо быстрее?
    Заранее огромное спасибо!
    Не путайте ШИМ и ФИМ. У Вас симистор работает как твердотельное реле.
    Вы про то, что управление привязано к переходу через ноль?
    Такая пульсация - это нормально для возможностей ТРМ101 или это криворукая настройка?
    Просто такое поведение напоминает двухпозиционный регулятор (вкл-выкл), а никак не ШИМ с ПИДом.
    Хотя прибор точно настроен на ПИД режим.
    Также пробовал играться с минимальной и максимальной допустимой мощностью и скоростью изменения подаваемой мощности, но результат так себе.
    Это точно не корень проблемы.
    Или дело в чисто ПИД-коэффициентах (например, из-за того, что сейчас прибор настроен на максимальное быстродействие)
    Обнаружил очень важный момент: при работе прибора в ручном режиме (без ПИД или двухпозиционного регулятора - просто с установкой требуемого уровня мощности) - пульсации сохраняются. Т.е. дело исключительно в принципе формирования сигнала.
    Всё-таки низкая частота следования импульсов?
    Есть какие-то решения на эту тему?
    Возможно стоит дополнительно поставить L-C цепочку?
    31.07.2013
    Аркаим
    836
    ШИМ может работать с любой частотой. По факту это есть коэффициент заполнения периода. В данном приборе период реализован в диапазоне от 1 до 250 сек.
    Смысл в том, что база прибра универсальна, отличие только в типах выходов. И например прибор с релейным выходом, который включает мощный контактор, при установленном периоде 1 сек в режиме ПИД ухлопает этот контактор за пару дней работы.
    Если у вас такие низкоинерционные нагреватели, то выбор данного прибора не совсем корректен. Больше подошел бы прибор с аналоговым выходом 0..10В или 4..20мА, а в качестве силового ключа соответствующее твердотельное реле с фазовым управлением. Например HD-xx25.LA (4..20мА).
    А по твердотельному будет реально плавное управление?
    По неграмотности своей считал всегда, что принципиальных отличий ТТ от симисторов/тиристоров нет.
    31.07.2013
    Аркаим
    836
    В принципе нет. В силовой части ТТР применяются те же симисторы\тиристоры. Отличия в схеме управления. В вашей задаче вам нужно фазовое управление, такое есть только в HD-xx25.LA (U) и подобных, т. к. требуется синхронизация с синусоидой. Связка ТРМ101+Симистор не дает такой синхронизации, поэтому имеете что имеете.
    Обратите внимание на рабочее напряжение ТТР. Если ТЭНы на 380 вольт, то они не подойдут.
    15.03.2018
    Ижевск
    146
    Почему разработчикам не сделать мин. Период ШИМ меньше? 1 сек. Это много. Частота сети 50 Гц, нет смысла делать только меньше 1/25 сек. А настройшикам просто нужно дружить с головой.
    Последний раз редактировалось Ollema; 21.02.2020 в 17:49.
    31.07.2013
    Аркаим
    836
    Проблема в синхронизации. Если сделать например период 0.027 сек, то на выходе все равно получится "раскачка", т. к. частота ШИМ будет накладываться на частоту сети. В данном приеме это будет 37 и 50Гц соответственно. Даже если делать 0.02 сек, то все равно будет "качание", т. к. частота сети и кварц в приборе не идеальны, и имеют разбросы и отклонения.
  1. ТРМ101
    от STA$ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:45
  2. трм101
    от Columbariy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:43
  3. трм101
    от cacique в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:05
  4. трм101-ии
    от Feral в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 11:08
  5. ТРМ101
    от lesreka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 10:32
