Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Связь ПР200 с Adam-4000 по Modbus RTU
    По умолчанию Связь ПР200 с Adam-4000 по Modbus RTU
    Пытаюсь связать ПР200 с модулем дискретного вывода Adam-4056SO. Настроил последний на передачу данных по Modbus/RTU, прописал требуемую скорость обмена и сетевой адрес.
    В реле ПР200 настроил первый порт на работу мастером - перемычки установил в требуемое положение. Программные настройки порта сделал - мастер, скорость и сетевой адрес модуля Adam прописал.
    Перечень сетевых переменных прописал - интересуют каналы с DO4 и далее. Соответственно адреса регистров начинаются с 21.
    Запускаю тестовую программу, устанавливающую сетевые переменные в зависимости от состояния дискретных входом ПР200 - не работает. Пробовал менять настройки порта в ПР200 - не помогает. Пробовал менять адреса регистров и битов в настройках сетевых переменных - не помогает.
    Соответственно прошу помочь в решении проблемы - указать пути поиска, что я делаю не так. Весь форум Овена прошерстил - ответа не нашел.
    Опыта в связке ПР200 с продукцией Advantech ранее не имел.
    Попутно вопрос - нужно ли для связи ПР200 с Adam-4056SO включать на последнем опцию передачи контрольной суммы?
    Заранее спасибо!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ТРМ 138, Adam 4017+, modbus. Adam 4561? Trace mode
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 14:12
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
  5. ПЛК 100 + adam 4000
    от swarog_87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 05:20
