Показано с 11 по 20 из 20
Тема: TeslaSCADA - Много платформенная SCADA
    Попробовал установить прогу и протестировать с MQTT. Кнопки и переключатели настроены на true/false Возможности перенастроить на 1/0 я не нашел. Если ее нет, то как состыковывать с Модбас не понятно.
    Надо признать, что на свежую голову разобрался достаточно быстро. Переменные Modbus улетают на MQTT брокер. И в обратную сторону получилось передать уставку в прибор. Все отлично. И настраивается все просто очень.
  3. #13
    Делал как-то обзор. Сравнивал Teslascada & Trace Mode.
    Кому лень скачивать и пробовать, то можете почитать и высказаться
    https://lapshinvr.ru/articals/sravne...-treysmod.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #14
    Продолжаю тестировать по немногу. Я конечно не профи. Интересуют меня в основном Скады под Андроид. Но на мой взгляд Тесласкада уникальная своей кроссплатформенностью. Делаешь проект на ПК. Тестируешь здесь же. А потом легким движением по локалке скидываешь на планшет. И там сразу все так же работает. Давно о таком мечтал. Минус один субъективный. Интерфейс скучноватый. Забыл сказать про поддержку . Реагирует моментально. Стараются помочь.И еще очень важный момент на мой взгляд. Есть поддержка MQTT. При чем переменные Модбас конвертировать в MQTT и обратно легко и просто. Это решает проблему удаленного управления и контроля. Хоть с Канар управляй.
  5. #15
    10,582
    MQTT как бы давно не новость наверное для разных Scada систем. Тут даже недавно на одну вебинар был.
    На счет кроссплатформенности, ну, по мне спорный такой момент. Я больше к тому, что Scada работает на планшете под Андроид.
    Работать то работает, но вот что она сможет хранить на Адроид? хотя бы на месяц памяти хватит?
  6. #16
    12,113
    Смотря как часто писать будите ...Сколько нужно? У меня архив ,например на 100т значений в приложении, можно на облако отправлять ексель файл...
  7. #17
    Андроид дает мобильность. Если данные идут в MQTT, ничто не мешает писать их на ПК, а управлять с планшета. Чем мне этот протокол и понравился. Хоть 100 устройств подключай одновременно. А на счет Скад с MQTT, как то выбор не широк на первый взгляд. Какие еще при демократичной цене и наличию русского языка есть?
    Вот так в ней выглядит шлюз MQTT-Modbus и обратно. Предельно просто и наглядно.
    Последний раз редактировалось brig62; 16.06.2021 в 10:08.
  8. #18
    10,582
    Вечно запущенный планшет? да еще ПК, чтобы на него писать данные?
    Ура, вы получили уже два устройства.
    rovki лет на десять, хотя бы сотню сигналов на андроид запишите.
  9. #19
    12,113
    Андроид как архиватор, накапливает сколько нужно и можно и отправляет на почту , облако ексель файл . Ни кто не собирается 10 лет хранить данные на андроиде.
  10. #20
    10,582
    rovki дальнейший анализ сигналов или трендов хотя бы через год как проводить? в облаке ексель файлах ?
    з.ы. вот любители Андроид не думают на шаг вперед, когда выбирают scada системы на данной ОС... Как игрушка для дома - да, как серьезная система - вопрос...
  1. Teslascada-ПР200
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.12.2022, 00:46
  2. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 10:25
  4. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 19:55
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:26
