Показано с 31 по 37 из 37
Тема: TeslaSCADA - Много платформенная SCADA
  1. #31
    12,445
    Ну и вопрос зачем оно вам? для чистого RS485 не особо требуется, а вот CAN вероятно. Что читать собрались и на что требуется шлюз в ваш openHAB ?
  2. #32
    08.06.2021
    СПб
    61
    1. Читать планирую из Овен ПР200 температуру и состояние входов выходов по RS485.
    2. openHAB сейчас крутится только для того чтобы на смартфоне вдеть температуру и алармы (через облако openHAB Cloud).
    3. Планирую панель оператора Weintek MT8071iP подключить к OPC UA Server.
    Как выгружать теги из проекта Oven Logic в OPC UA пока не понятно.
    Получается у меня две скады будут крутится ? Ерунда какая-то получается
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 19.04.2024 в 10:47.
  3. #33
    12,445
    Evgen Dnepr давайте с начала
    openHAB не умеет Modbus? ПР200 вполне нормальный Modbus slave, зачем прокладка?
    На чем у вас крутится openHAB? на вашей Raspberry Pi и отдает облаку openHAB Cloud?
    Если не требуется передавать какие-то расчетные каналы, а только все данные из ПР200 и скидывать их в openHAB не морочьте себе голову с TeslaScada2 - там всего 16 тегов бесплатных. Поставьте RapidScada версию 6 последнюю.
    Modbus slave бесплатен, OPC UA сервер бесплатен в рамках данных Коммуникатора. Базу просто в ноль, ограничить 1-м днем, 1-й неделей.
    Количество тегов дохрелиард бесплатно. в 6-й версии снято ограничение на количество тегов, в 5-й было ограничение 65535 тегов, связанных с самой БД.
    Ядро бесплатное с открытыми исходниками.
  4. #34
    08.06.2021
    СПб
    61
    [QUOTE=melky;435536]Evgen Dnepr давайте с начала
    Да на Raspberry Pi 4, ОЗУ 2Gb. Уже год работает нормально.
  5. #35
    12,445
    Evgen Dnepr ну так и поставьте параллельно RapidScada, доступ к OPC UA будет через localhost:некий порт и все.
    При этом вам не надо ставить WEB сервер, и не надо сохранять постоянно данные в БД, просто указываете срок хранения 1 день, и все.
  6. #36
    12,445
    RapidScada без хранения в БД в данном случае будет опрашивать ПР200 и предоставлять данные через OPC UA
    Вполне возможно достаточно будет Коммуникатора, но я так не проверял. Коммуникатор как бы должен отправлять данные Серверу, а его не будет, соответственно произойдет ошибка.
    У вас же кто-то должен опрашивать Modbus устройство или иное устройство, чтобы данные попали в OPC сервер?
    Кстати есть шлюз Modbus - OPC UA, но не уверен, что он бесплатный. Вроде для Linux в том числе.
    Доберусь домой, поищу.
  7. #37
    08.06.2021
    СПб
    61
    Доберусь домой, поищу.[/QUOTE]
    Если не сложно, скиньте ссылку на пошаговую установку Rapid SCADA на Raspberry Pi 4 !
  1. Teslascada-ПР200
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.12.2022, 00:46
  2. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:25
  4. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 18:55
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:26
