Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Скорость считывания импульсов
    По умолчанию Скорость считывания импульсов
    Приветствую, коллеги!
    Такой вопрос: реле ПР200-24.4.0.0. - нужно считывать входящие импульсы (+24 В). Импульсы посылаются с другой платы. Сможет ли ПР200 точно считывать импульсы, если они будут подаваться в таком режиме: 15 мс импульс и 5 мс перерыв между импульсами?
    так Выназовите хотя бы среднее время цикла Вашей программы, которая будет залита в ПР
    Нам нужно управлять бесколлекторным мотором. Делаем подобие энкодера. В моторе стоят датчики холла. 3 импульса на оборот (5 В), 6000 оборотов в минуту (максимальная скорость). Делаем промежуточную плату-делитель, в контроллер которой (stm32) прошиваем соотношение сигналов вход-выход, стараясь найти наилучшее соотношение точность/чувствительность.
    Т.е. импульсы будут бежать потоком сотнями и тысячами. Вопрос в том, способен ли контроллер ПР200 работать в режиме 15/5 мсек на прием импульсов? Или ставить 15/15 или 20/10 или 25/15? Мы можем прошить любое соотношение, но, чем крупнее будут цифры, тем ниже точность управления мотором.
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 15.02.2020 в 09:39.
    Вы меня услышали что я спросил?
    Например, у Вас цикл будет 22мс, в таком случае (15+5)=20 < 22 Вы будете пропускать импульсы. Если цикл 2мс то Вы не потеряете ни одного импульса
    Погрешность неполного цикла допустима.
    Недопустимы пропуски учета импульсов.
    Все зависит от вашей программы. Но лучше если это импульс в секунду. В пр 200 нет высокоскоростного входа. На производстве я делал так брал СИ30 и по rs485 передавал инт . А дальше обрабатывал.
    это очень много
    По импульсам сразу сказать сложно, много зависимостей, тут https://youtu.be/qC5uuBg-eBc есть мои исследования на эту тему, можно прикинуть к своему проекту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    4,561
    Мне так кажется, для максимальной частоты, способной воспринять ПР, надо меандр!
    По пробую провести тестовый эксперимент. Есть у меня ПР200-5( транзисторная) создать генератор и подать на вход другой пр200. И посмотреть сколько может принять и не поперхнуться.
    10,632
    а смысл? Вы же не знаете какой сложности будет проект, есть среднее время цикла плюсом девиация вот время за которое можно определить разные состояния входа а следовательно подсчитать каждый приходящий импульс
    11,509
    Ревака Юрий все эти тесты провел и показал видео
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 18:09
  2. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  3. Данные RTC ИП320 - доступны для считывания?
    от esv19 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 22:17
  4. Снова дефект считывания температуры
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:42
  5. скорость считывания аналаговых входов плк150
    от Павел ГОН в разделе Разработки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:12
