Показано с 1 по 3 из 3
Тема: подключение термосопротивления дТС014 к ПЛК150
    01.12.2019
    Иваново
    По умолчанию подключение термосопротивления дТС014 к ПЛК150
    прошу помощи
    есть ПЛК150-220.И.М
    и три термосопротивления дТС014-50М.В3.20/1.6
    необходимо скоммутировать их с ПЛК и получать данные о температуре.
    возникли проблемы:
    не нашел в инструкции на ПЛК150 подробной схемы как подключать такой дтс, откуда брать питание? там нужен подтягивающий резистор? буду благодарен, если ткнут в конкретный мануал или тему на форуме.
    термосопротивления старые, все три жилы белого цвета (в некоторых местах наталкиваюсь на обозначение, что одна должна быть в красной изоляции). как отличать? и куда подключать третий провод, если ПЛК поддерживает, как я понимаю, только двухпроводную схему.
    Цитата Сообщение от alsparf Посмотреть сообщение
    прошу помощи
    есть ПЛК150-220.И.М
    возникли проблемы:
    Значит подключай по двухпроводной схеме. Один провод датчика будет не задействован. У трехпроводного датчика есть два конца сопротивление между которыми близко к нулю. Любой из этих концов надо оставить свободным, а два других подключить к ПЛК.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.02.2020 в 11:07.
    01.12.2019
    Иваново
    Огромное спасибо, все заработало!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 10:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:06
  3. Подключение ДТС014-50М к ТРМ500
    от Deuce в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 13:38
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 18:47
  5. плк150 и датчики дтс014-100м
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:20
