Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка приложения. Следующие устройства не прочитаны.
    По умолчанию Ошибка приложения. Следующие устройства не прочитаны.
    Такая проблема: к клауду подключен ПР200 через ПЕ210. Пытаюсь завести клауд в Овен-ОРС-сервер, получаю ошибку как на приложенном скриншоте "Ошибка приложения. Следующие устройства не прочитаны."
    Если количество переменных уменьшить (удалить из облака), то подключается. Переменных не очень много, меньше 100, получается подключить, если их менее 30. Все 16-битные.
    Столкнулся с такой же проблемой. Добавил узел в OPC сервер, но при попытке добавления прибора из Owen Cloud, появляется окно с сообщением, что устройства не прочитаны.
    10,641
    в веб-браузере с такими индексами приборы читаются?
    Тоже столкнулся с подобным явлением: ОРС-сервер при добавлении из облака считывает только ПР200 и СМИ2, а 8 ТРМов - не прочитаны. В браузере и в Андроид- и iOS- приложениях все параметры получаются со всех приборов. Возможно, это как-то связано с разными протоколами - ПР200 и СМИ2 работают по модбасу, а ТРМы -Овен-протокол, (это первая закономерность, которая которая приходит в голову).
    Предистория такова: До 29.01.20 все работало. После выхода из строя ПЕ210 была изменена схема передачи данных напрямую к АРМ через АС-4. По получении и запуске в работу нового шлюза, ОРС-сервер, после загрузки конфигурации, используемой до аварии, ничего из облака не получил (в браузере все пошло сразу). При попытке создать конфигурацию ОРС-сервера заново - получаю только ПР200 и СМИ2, ТРМы - не прочитаны. 115320022020.png
    В браузере видит. Параметры считываются, команды уходят
    Тем, кто тоже столкнулся с этим: техподдержка ответила и обещала поправить проблему ориентировочно к концу следующей недели.
    Аналогичная проблема. Не могу подключить ПР200 через ПМ210. Через сайт всё работает нормально, через OPC - приборы не отображаются. Причём перестали отображаться и некоторые из тех, что раньше работали нормально.
    PS: отключение переменных из опроса на ошибку не влияют. Как уже говорили выше, если оставить несколько переменных, а остальные удалить - ошибка пропадает.
    Последний раз редактировалось to0freak; 27.02.2020 в 14:43.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 23:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 15:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  4. ПЛК 304 автозапуск приложения
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:40
