Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie
    По умолчанию МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie
    Здравствуйте, помогите разобраться как управлять выходами модуля с панели, не могу разобраться с адресацией и какой тип устанавливать. Нужно что бы можно было управлять каждым выходом отдельно, читать его статус в случаи потери питания на модуле панель могла подхватить статус выходов и входов и отображать их правильно.
    Здравствуйте.
    Посмотрите пример настройки обмена Мх210 с панелью СП3хх: https://owen.ru/uploads/163/example_sp307_mx210_v2.zip
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Удивительно, но не пошло,1.JPG в инструкции на МК210 указаны такие настройки
    делал так:2.JPG
    и так:3.JPG
    не идет
    Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
    Последний раз редактировалось evilscorp; 14.12.2020 в 23:27.
    12,169
    Я проверял и первый выход с таким же принципом настройки - у меня работает.
    Попробую заменить модуль, может глючный
    12,169
    Я бы для начала рекомендовал опросить модуль другим модбас мастером (например, OPC-сервером), чтобы исключить возможность "глюков".
  1. Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    от rafmust в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 19:27
  2. Работа панели ИП320 с модулем МВ110-224.1ТД
    от Ara в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 20:57
  3. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 10:47
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45
