Добрый день. Организован доступ к плк-100 из интернета по схеме плк-ethernet-роутер-gsm_модем-интернет с белым IP. На модеме и роутере проброшен 1200 порт.
Данная схема работает, но недолго. В определенный момент порт закрывается, при этом контроллер перестает подключаться напрямую к компу даже через юсб! Помогает только ресет, после чего история повторяется.
Понятно, что проблема в контроллере или, возможно, в его настройках. Как проверить, куда смотреть? Как починить?
