Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Изучение подключения датчика к модулю
  1. #41
    Я перепробывал макросы от 50п до 1000п ничего не выводит, и сопротивление мерил на датчике там где то 108-110Ом!!!
  2. #42
    Зачем пробовать все макросы?
    Если у Вас сопротивление датчика при 20..25°С около 100Ом - то надо подключать макросы для 100П, Pt100 или 100М - в зависимости от датчика.
  3. #43
    Я их и так уже подключал........Он не выдает температуру все равно
  4. #44
    Уберите константу R провода вообще из проекта. Она вам в данном случае мешает. Какие 105 Ом вы хотите намерять на проводах?
    Последний раз редактировалось Lukas; 21.02.2020 в 11:37.
  5. #45
    Подскажите пожалуйста. Появился еще модуль, МУ110-224.8P. Модуль дискретного вывода. Я подключил просто лампочку к DO2A, DO1A-фаза. Хочу чтобы по достижению температуры, включилась лампочка через эти выхода. Rs-485 лампочка моргает на модуле-связь есть. Опять проблема с этими регисторами... Подскажите как и че тут нужно поменять
  6. #46
    Йо! Только ради бога не увидь в словах сарказм, а увидь весёлое настроение... )
    А тебя прошлый опыт ничему не научил ещё?
    Вспоминай, что мы делали:
    1. Ставили на чтение переменную. А тут у нас запись. Шо надо сделать? )))
    2. Проверяли по частям схему. Например, подавали просто нужное значение для нужного выхода просто так для теста.
    Мне кажется, что скорее всего надо ту же Work в разрешение записи в переменную ткнуть - и что-то заработает.
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 23:17
  2. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  3. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 10:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25
