Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Изучение подключения датчика к модулю
  1. #21
    6,945
    capzap для Овен это нормально, когда надо купив датчик, лезть в интернет за документацией полной, потому что либо на датчике отсутствуют данные, либо во вложенном паспорте информации НОЛЬ... поднимал этот вопрос как-то, обещались исправиться, да воз и ныне там...
  2. #22
    Не, надо подать идею! Пускай на гильзе датчика лазером наносят маркировку!
  3. #23
    6,945
    capzap в моем случае все было на месте, ни на бирке датчика, ни в паспорте к нему не было информации о коэффициенте a=0,00385 (или какой то иной) и чтобы узнать об этом требовалось залезть в интернет и качать документацию на датчик...
    По этому я ничему не удивляюсь, когда нет той или иной информации на продукции Овен или в приложенном к ней паспорте....
    А судя по недавней теме, когда выводы не припаяли на плате и мало того, даже не обрезали ножки, при этом стоит штампик ОТК вообще удивляться не приходится ни чему.....
  4. #24
    По штампику ОТК надо смотреть технологическую карту. Есть осмотр платы до установки в корпус или нет.
  5. #25
    Вот я на объекте конфигурирую модуль, смотрю на датчике - ПТ100. Запускаю конфигуратор, и что я вижу? Надо выбрать или ПТ100(Pt100) или ПТ100(Pt'100). Мои действия?
  6. #26
    Почему я должен помнить эти бессмысленные числа? Знать, в каком году что отменили? Почему хотя бы в паспорте не указать, что я должен выбрать в конфигураторе? А что может означать апостроф в обозначении типа? Почему в конфигураторе не оставить ПТ100 с коэффициентом 0,00391 и Pt100 с коэффициентом 0,00385? Я бы догадался - русские буквы - значит старый советский стандарт.
  7. #27
    6,945
    Eugene.A я об этом и говорю, зачем мне что-то помнить, я должен взять в руки датчик (в идеале, например нет под рукой паспорта от него, они все лежат в коробочке, чтобы на объекте заказчик их не проетерял) и сразу о нем все узнать. Посмотреть правильно ли выставили в настройках в конфигурации прибора, ПЛК и так далее. А не заниматься поиском интернета у окна с вытянутым телефоном к форточке и скачиванием документации с сайта.....
    Так и в паспорте данных нет, ноль полный....
    capzap вы имея на руках датчик без маркировки или с недостаточной маркировкой можете его нагреть до 100 градусов и охладить до 0 на объекте, чтобы посчитать его коэффициент ?????
  8. #28
    на всякий случай формулу расчета коэффициента приведу
    Приведите, пожалуйста, заодно законы Ома и Кирхгофа, вдруг пригодятся в пусконаладке
  9. #29
    Без маркировки Вы не узнаете даже что у Вас в руках pt100 | pt1000 | 50M и т.д.
    Спорим, узнаю?
  10. #30
    Так то оно так, вот только на многих датчиках известных иностранных фирм не указана НСХ в любом виде.
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 23:17
  2. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  3. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 10:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25
