Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 500
    По умолчанию ТРМ 500
    Всем добрый день! Подскажите как реализовать? Задача такая, нужно на графике в овен клауд отобразить состояние 1 выхода прибора ТРМ 500. Заранее благодарю!
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    236
    Какая полная маркировка прибора?
    Если ТРМ500-Щ2.WIFI, то вот инструкция:
    https://owen.ru/uploads/177/kr_trm50...029-1.7_a4.pdf
    Параметры можно найти здесь:
    https://owen.ru/uploads/177/re_trm50...030-1.7_a3.pdf
    Если у вас другая модификация, то добавить прибор в owencloud не выйдет.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    ТРМ500-Щ2.WIFI Прибор я добавил нужно на графике в овен клауд отобразить состояние первого выхода
    Если первый выход работает в режиме On/Off и настроен на регулирование (не сигнализация), на графике можно отобразить текущую выходную мощности прибора. В этом случае, значение 0 будет соответствовать разомкнутому состоянию выхода, а значение 100 - замкнутому.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
