Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите с датчиком КДТС014
    Question Помогите с датчиком КДТС014
    Начинаю изучать подключение различных датчиков,и первый мой датчик КДТС014- 3-ёх проводной(Исходя из Каталога 2019 это он)
    1. Имеется аналоговый модуль ввода МВ110-224.8А и ОВЕН ПР200
    2. Подключил я rs485, между пр200 и мв110(как я понял работает правильно, т.к горит лампочка "rs485")
    3. Хочу вывести на дисплей пр200, значение температуры с этого датчика.
    4. В Конфигураторе МВ110 пытался я изменить настройки и записывал их модуль, пытался изменить тип переменных в "Настройках Прибора OWEN LOGIC"
    5. Думаю может это дело в самих регисторах переменных или в чем еще дело может быть??? У меня на руках имеется книга "руководство по эксплуатации МВ110" перепробывал как там пишут различные регистры, тоже не получается. Что мне делать с этой проблемой??Дело в регистре?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,478
    Лучше перенести этот вопрос в раздел ПР200. Больше людей откликнется.
    В любом случае нужна программа и настройки модуля.
    Индикатор не должен гореть, а помаргивать в режиме обмена данными.
    С уважением.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,005
    Для начала при помощи АС4 и Конфигуратора МВ110 установите соединение с МВ110. При настройке используйте -заводские настройки. Если модуль был в использовании -установить на корпусе(плате) модуля перемычку-тоже заводские настройки. В модуль как минимум надо прописать тип датчика . По умолчанию у всех приборов ТХК, не 50 М. И собственно посмотреть в Конфиге непосредственно измеряемую температуру , получаемую с датчиков в гр.С. Есть там -оперативные параметры. После этого уже беритесь за ПР200. Номера регистров для чтения данных с модуля прописаны в руководстве
  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
  5. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:20
