Начинаю изучать подключение различных датчиков,и первый мой датчик КДТС014- 3-ёх проводной(Исходя из Каталога 2019 это он)
1. Имеется аналоговый модуль ввода МВ110-224.8А и ОВЕН ПР200
2. Подключил я rs485, между пр200 и мв110(как я понял работает правильно, т.к горит лампочка "rs485")
3. Хочу вывести на дисплей пр200, значение температуры с этого датчика.
4. В Конфигураторе МВ110 пытался я изменить настройки и записывал их модуль, пытался изменить тип переменных в "Настройках Прибора OWEN LOGIC"
5. Думаю может это дело в самих регисторах переменных или в чем еще дело может быть??? У меня на руках имеется книга "руководство по эксплуатации МВ110" перепробывал как там пишут различные регистры, тоже не получается. Что мне делать с этой проблемой??Дело в регистре?
