Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Конвертер DEC to BIN
    10,583
    Александр Бояркин применить в коде case НЕ ?
    то есть есть число, битовая маска из которой дергаете либо 0, либо 1. Каждый бит это переменная со своим именем
    alarm1, alarm2 и так далее.
    Засовываем их в case (для каждого свой) который переводит в текстовые переменные Alarm1, Alarm2 и так далее и выводим построчно на экран с цветом.
    alarm1 = 0 - Alarm1 = "Состояние давления НОРМА", если =1 то Alarm1 = "Состояние давления ОШИБКА"
    Ну и так далее.... з.ы. как-то немного упустил, а для какого языка то ?
    з.ы. приложение у вас какое-то есть... там js наверное... по идее case в нем такой же, как в C#
    за счет 0 и 1 вы делаете подсветку, а текстуху делаете через case. Ну а как задавать настройки для разных объектов думайте сами...
    Последний раз редактировалось melky; 11.02.2020 в 09:04.
    12,115
    Слышал звон ,да не знаешь где он - пословица
    12,115
    А решение тут , за 10минут
    Если таких устройств одно ,то можно сразу написать нужную аварию или повторить данный проект на 20 экранах - для каждого устройство свой экран ,тогда и с партянками бегать не нужно .Один конвертер на все хозяйство ,с расшифровкой всех аварий ...
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2020 в 09:55.
    10,583
    Вся хрень для rovkiScada ? ну тогда ладно....
    12,115
    ПО аккуратнее ,дружок ... с хренью. Не нужно быть затычкой в каждой теме без надобности
    Одно для ВСЕХ ,и ВСЁ для одного . Читать задание надо ,а не гадать между строк - сказано же нужно приложение для андроид ...Я не чешу языком ,а даю готовый проект .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2020 в 11:07.
    10,583
    Вы даете целиком Scada, а не запрошенное автором приложение для андроид.
    Если я правильно понял, автору нужно приложение, которое из DEC приведет в BIN, где вместо нулей будет текст состояния объекта. Что-то вроде шпаргалки.
    Как понимаю, выглядеть должно так.
    Открываем приложение, заводим новый объект, прописываем для каждого бита определенную текстуху. При необходимости заводим новый объект и так далее.
    Получаем некий код аварии ну скажем по СМС, почте, Телеграмм с объекта Х
    Запускам приложение, открываем вкладку объекта Х, вводи в окошко полученное значение аварии и приложение показывает список с заранее настроенным текстом, подсветкой по объекту Х. Оператор счастлив, доволен, знает куда идти и что смотреть.
    приложение шпаргалка для объектов.
    з.ы. и так понимаю не маловажный фактор - НА ХАЛЯВУ
    з.ы. я не спец в программировании, тем более на яве и для андроид. Но судя по хотелке для программера, кто хорошо знаком с Андроид это тьфу, а не задача... Тем более автор выкладывал скрин, ему АЛЯКРАСИВО и не надо...
    А вообще еще такой момент, у автора топика есть Scada. и там все сделано. Почему бы операторам не дать доступ на определенные страницы Scada где как раз и будет расшифровка всего и вся ?????
    Последний раз редактировалось melky; 11.02.2020 в 11:37.
    12,115
    Та скада у них на ПК ,а ему нужно мобильное приложение . Зачем под каждую "тьфу" задачу делать свое приложение ,когда есть универсальное ,которое и школьник осилит , наврядли в каждой конторе есть спец по разработки андроид приложений .
    Если ему не нужно мое решение ,пусть возьмет и переделает или сделает заново . Я показал Инструмент и дал Решение . И усовершенствовал его ТЗ ,а именно - под каждое устройство свой экран с названием устройста , а для каждой аварии свой текст ,а не просто авария 1 , что бы без шпаргалок . А уже дальше можете фантазировать - удаленный мониторинг ,смс итд...Но пока у них есть обходчик ...
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2020 в 12:11.
    10,583
    честно говоря тут самый главный фактор - ХАЛЯВА
    ну я так думаю...
    12,115
    ну я так думаю...
    Так можно сказать про все проекты на форуме ,что делают на ПР ,в отличие от ПЛК . А есть те кто ждет заказчика на форуме и те кто делает бесплатно проекты отнимают у них хлеб
    В данном случае халавы нет ,ибо нужно покупать приложение .
    12,115
    А откуда этот чел десятичное число получает ?
    Куда то пропал ТС ,наверное побежал покупать приложение ,думаю на приборе высвечивается
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 08:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 13:43
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 18:18
  4. Конвертер usb-com
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 08:58
  5. Конвертер RS485/USB
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 16:05
