Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка компиляции проекта «не установлена ссылка на*объект»
    По умолчанию Ошибка компиляции проекта «не установлена ссылка на*объект»
    Проект не компилируется, выдает ошибку - в АРМ1.Основная задача «не установлена ссылка на объект», какой объект, какая ссылка понять не возможно.
    Ошибка уходит, если только удалить все объекты.
    Как понять в каком объекте ошибка?
    Наверное только удалять объекты по отдельности, затем компилировать проект и смотреть, появится ошибка или нет. Тогда можно будет понять, в каком объекте косяк. После уже разбираться с конкретным объектом. Сколько у вас узлов в проекте? Если один, попробуйте убрать все объекты из основной задачи, скомпилируйте и посмотрите, что произойдет. Вообще будет лучше, если вы приложите проект.
    Попробуйте просто отключить исполнение нужных объектов.
    Вообще, эта ошибка, у меня по крайней мере, возникала не с объектами в проекте, а в программах этих объектов, особенно когда идет взаимодействие программы и каких то действий с экранами.
    Проблема решилась —*использовалась переменная из другого объекта для которого было отключено исполнение. Но найти причину можно только перебором всех вариантов.
    В целом, есть еще логи , в них можно порыться, там всегда какие то проблемы можно найти
    Как в среде разработки, так и в среде исполнения, там много чего естьScreenshot_63.png
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:35
  2. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  3. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  4. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 09:09
