Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Трансформатор тока (датчик тока)
    По умолчанию Трансформатор тока (датчик тока)
    Есть ли у компании ОВЕН датчики тока (трансформаторы тока) с выходом 0-10В или 4-20мА? Ток 0-30А
    МЭ110 + внешний пассивный трансформатор выглядит как-то через чур (особенно если их понадобится 3-4шт). Аналоги других производителей видел, но не могу купить :-( идиотская ситуация ни кто не хочет продавать поштучно физ лицу.
    8,240
    Цитата Сообщение от LinTux Посмотреть сообщение
    Бывают такие на токи до 5, 30, 50, 100, 200 и 300 А:
    Короче, Вам можно найти идеально подходящий по току!
    У Овна таких нет, считаю это большим упущением!
    У нас такие работают несколько лет, проблем не было, продают всем желающим, мы например покупали 4 штуки, короче, никаких ограничений по минимальному количеству и типу покупателя не было. Может ввели в последний момент и продают только олигархам?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2020 в 23:32.
    А где и зачем такое нужно?
    8,240
    Часто ставят на отходящие силовые линии питания 0,4 кВ трансформаторы тока + амперметр для контроля токов, можно заменить на подобный датчик тока + ИТП-11, сталкивался на форуме где какой-то измельчитель надо было оптимизировать по току двигателя измельчителя, изменялась скорость подачи, встречал твёрдотопливный котёл, где по току двигателя шнека подачи топлива, точнее если он достигает определённого значения, надо было кратковременно его реверсировать, короче, сложнее найти сферу где это нельзя применить и потенциал применения огромный, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.02.2020 в 00:59.
    Тоже находил такие, но они отказались продавать физ лицу :-) и даже не смогли подсказать ни одного из своих дистрибьюторов кто бы работал с физ лицами, я сам обзвонил трёх и все послали оформлять ИП...
    Я потихоньку ваяю автоматизацию в доме, к примеру вот пара простых сценариев где оно может понадобиться:
    1) автоматическое включение вытяжки при включении плиты (в режиме ожидания потребление не нулевое, поэтому нужно ловить именно некоторый диапазон >= XXX Ампер), можно даже сделать переключение режимов работы вентилятора в зависимости от потребления
    2) отключать менее важные потребители при включении проточного водогрея (выделенная мощность 15кВт, водогрей потребляет 9кВт)
    3) отключение подачи воды для посудомойки по завершению работы - если получится. общая идея такая - нажал кнопку на выключателе включилась вода, дальше через XXX минут после падения потребления до стендбай режима вода отключается.
    Вот именно поэтому и не продают поштучно. И юрлицу скорее всего тоже. Спрос наноскопический, а закупить придется коробку.
    Может быть, такой приспособите:
    https://www.chipdip.ru/product0/8001776262
    Вот и ответ.
    В энергетике ставят обычные ТТ и многофункциональный ваттметр.
    В промприменениях - их слишком мало. Ниша.
    Вот и ответ.
    А вот и нет. Лично наблюдал множество объектов с их применением. Как уже писали выше, это чаще всего схемы регулирования подачи сырья в различные мешалки,дробилки и т.д.Проще говоря повышается ток например двигателя дробилки-уменьшается подача сырья. И так повсеместно.
    Безусловно!
    Я и указывал - технология. Ниша. На фоне энергетики - не видно.
    Поэтому и идут как запчасть. Штучно.
  1. Датчик наличия тока
    от Олеггг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.08.2017, 19:59
  2. датчик тока
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:12
  3. И еще про датчик тока
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:22
  4. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
