Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Трансформатор тока (датчик тока)
    31.07.2013
    Аркаим
    844
    LinTux
    Подобные датчики тока ставят в частотные преобразователи. Если есть возможность найти убитые, то вот и вариант решения проблемы.
    Посмотрите в ЛС.
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    А вот и нет. Лично наблюдал множество объектов с их применением. Как уже писали выше, это чаще всего схемы регулирования подачи сырья в различные мешалки,дробилки и т.д.Проще говоря повышается ток например двигателя дробилки-уменьшается подача сырья. И так повсеместно.
    Безусловно!
    Я и указывал - технология. Ниша. На фоне энергетики - не видно.
    Поэтому и идут как запчасть. Штучно.
  3. #13
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Безусловно!
    Ну по большому счету так. Согласен.
  4. #14
    4,570
    Ну и что, что пока редко применяется в энергетике, это ни как не говорит о потенциале применения, большое преимущество перед обычными ТТ в том что нет коммутации силовой цепи с помощью этого прибора, я уже не говорю про электродинамическую устойчивость к ударным токам КК и термическую в токам устоявшегося КК! Раньше ездили на лошадях, потом на паровозах теперь на тепловозах, электровозах, боюсь ваши слова не способны остановить технический прогресс!
  5. #15
    Только фазу не передашь.
    А так на цифровой подстанции есть ТТ с цифровым выходом.
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,246
    По ТТ рекомендую производителя
    http://www.eltranstech.ru/
    Когда мне потребовалось подобрать ТТ для нового продукта, обзвонил кучу контор.
    И только здесь мне дали грамотную рекомендацию и подобрали параметры датчика с нужными характеристиками.
    Изготовили образцы.
    Строго к оговоренному сроку, без предоплаты сделали 160шт ТТ для инженерных образцов моих плат.
    Единственные и первые в России сделали такое.
    В общем настоящие профессионалы.
    Приятно с ними работать.
  7. #17
    15.03.2018
    Ижевск
    147
    Тоже работал с ними. Отличная фирма.
  8. #18
    И сколько это стоило у вас? Просто хочу сравнить как я брал, вдруг переплатил, я имею дело с таким датчиком тока ИТР SCG2-OW-50-1 , мне его порекомендовали коллеги, так как брал для серверной комнаты, замеряет в целом хорошо, хотя сам по себе достаточно мудреный, пришлось повозиться пока сделал как надо, замеры даёт стабильные, не провисает, в случае перегруза на одном из участков цепи оперативно меняет данные, потому пока нет нареканий, расскажите детально о своём чтобы сравнить.
    Последний раз редактировалось Lilian; 29.02.2020 в 19:55.
  9. #19
    У Seneca отличные датчики, есть и с TRMS, и с модбасом.
  10. #20
    У овена есть какой то модуль овен мэ110, вроде как можно использовать со стандартными электротехническими трансформаторами тока. Но практики применения пока не было. Так что это пока только вариант.
    Прошу прощения, вижу что уже рассматривали.
    А так есть еще какие то Т201, но про них мало знаю.
  1. Датчик наличия тока
    от Олеггг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.08.2017, 19:59
  2. датчик тока
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:12
  3. И еще про датчик тока
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:22
  4. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
