Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Изменение значения "во" и "по" времени
    По умолчанию Изменение значения "во" и "по" времени
    Здравствуйте!
    Задачка:
    необходимо каждые Т*сек сравнивать текущие значения входа AI с предыдущим его значением которое было Т*сек назад, ну и соответственно на выходе такого блока сравнения 0 или 1 (если текущее значение больше).
    Вот задачка элементарная, на ассемблере это решается буквально парой-тройкой строчек кода:
    1. Занесли (push) число в стек
    2. Запустили таймер с задержкой Т сек
    3. Взяли (pop) значение из стека и сравнили с текущим.
    Как на FDB это сделать красиво...? Может какие макросы готовые есть, посмотрел макрос "вектор изменения числа", ну можно наверное как-то присобачить, но не то.
    8,237
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Задачка:
    В стек с глубиной 2 пишите значения с аналогового входа с нужным периодом, сравниваете на большее, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 11:32.
    3,840
    Здравствуйте!
    Задачка:
    Можно как-то так
    Спасибо коллеги!
    Более подошел вариант с двумя fsel.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
