Показано с 11 по 20 из 27
Тема: СПК107 [М01] - Зависание контроллера
    Вопрос - Вы работаете с МОДБАС через конфигурацию или библиотеки?
    Что ещё висит на этом порту, кроме ПР?
    Как организован опрос модулей?
    Чем больше Вы расскажете - тем вероятней Вам помогут. А то приходится вытаскивать информацию.
    Последний раз редактировалось ASo; 05.02.2020 в 22:56.
    Проблема с трендами обычно проявляется по-иному.
    Если у вас оба раза зависания наблюдались после отправки команды на управление насосом - то характер проблемы вполне системный.
    Любые устройства с последовательным выполнением команд могут зависать не зависимо от качества электромонтажа и фильтрации помех, мало ли, статический разряд где то накопился, частица с высокой энергией прилетела, молния шарахнула в неудачное место - причин миллион, любой ПЛК, ПР, модуль ввод вывода, модем и чего там еще бывает должны иметь сторожевой таймер, который дернет аппаратный ресет если программа более не выполняется - без этого никуда, уверен что пром электроники без вчдога не бывает. У меня тут назревает применение ПР200 в отдаленном регионе и я с ужасом думаю - а что если и там сторожевого таймера нет? Хотя нет этого не может быть - есть конечно.
  3. #13
    31.07.2013
    Аркаим
    838
    Zhuko_OFF
    зависает полностью панель.
    Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего сам СПК. В первом случае необходимо проверить прокладку кабелей, и максимально развести силовые для насоса и питание\связь СПК. Это минимум. Еще лучше - дополнительно ставить помехоподавляющий (дроссельно-конденсаторно-варисторный) фильтр по входному питанию БП, который питает СПК и прочую слаботочку. Помеха возникает из за того, что УПП делает свою работу методом фазового управления своими симисторами\тиристорами, а такой метод очень неслабо организует в питающей сети высокочастотные гармоники вплоть до радиочастоты. Если в БП уровень фильтрации недостаточен, то это сказывается на вторичном питании, а следовательно и на том, что питает вторичка.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Zhuko_OFF
    Я все о своем, почему он через 200..500мс не перезапускается? Сегодня вы кабели разведете, а завтра сварщик Вася из аварийной бригады устроит такой электромагнитный шторм, что опять все зависнет, и вы опять побежите пердячим паром дергать питание (это если вовремя заметите, что процесс уже не управляется), короче, где вачдог? Есть тут представители разработчика?
  5. #15
    23.05.2011
    Новосибирск
    65
    Всем привет!
    У нас на СПК107-М01 уже реализовано много изделий (почти серийно).
    Котельная, в шкафу 6 ПЧВ разной мощности. Все предыдущие котельные работают без зависания, а эта последняя за месяц второй раз зависла.
    Хорошо, что котлом напрямую управляет ПР200, а не СПК. Проект данный был залит в несколько котельных. Может проблема в СПК???
  6. #16
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    А может проблема в котельной, раз на остальных все работает без зависаний?
  7. #17
    23.05.2011
    Новосибирск
    65
    А именно что может быть не так в данной именно котельной? Какие варианты??
  8. #18
    А чем эта котельная отличается от остальных? Набор ПЧВ отличается от других котельных? Монтаж делали те же самые люди, что на других объектах?
  9. #19
    23.05.2011
    Новосибирск
    65
    Всем привет!
    Что-то не то с СПК1хх. Я уже писал, что СПК107.М01 за 2.5 месяца 3 раза зависала, но почти нормально работала по RS485. На той неделе поставил новую СПК107, но она не захотела работать с RS485. Считывание значений и отражение на экране СПК с двух МВ110-224.8А доходит до 5 – 10 минут. Сегодня достал с полки старую СПК207, предварительно переделав (с бубнами ;-) проект на версию CS355, залил проект и поставил в место СПК107. Все работает отлично.
    Для справки. В том оборудовании, где ставились СПК207 мы вообще не заморачивались проводами на RS. Брали два провода ПВ3 0,5 и скручивали в витую пару и все работает на объектах до сих пор.
    Вопрос производителю: почему на СПК 200-й серии шина работала лучше, чем на 100-й серии?? Состав оборудования в шкафах одинаковый.
  10. #20
    На мой взгляд, вопрос сформулирован некорректно. Более корректной формулировкой будет: "что лежит в основе наблюдаемых проблем со связью?"
    Для того чтобы дать какие-то комментарии - нам необходимо увидеть происходящее.
    Обеспечьте, пожалуйста, подключение по TeamViewer. Потребуется также преобразователь USB/RS-485 и (желательно) наличие под руками терминальных резисторов.
  1. зависание спк107 с течением времени
    от viktor1980 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 09:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 19:44
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 10:44
  4. Зависание ПЛК100-24.М
    от Sangre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 21:30
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
