Показано с 11 по 20 из 27
Тема: СПК107 [М01] - Зависание контроллера после включения насоса
    Вопрос - Вы работаете с МОДБАС через конфигурацию или библиотеки?
    Что ещё висит на этом порту, кроме ПР?
    Как организован опрос модулей?
    Чем больше Вы расскажете - тем вероятней Вам помогут. А то приходится вытаскивать информацию.
    Последний раз редактировалось ASo; 05.02.2020 в 22:56.
    Проблема с трендами обычно проявляется по-иному.
    Если у вас оба раза зависания наблюдались после отправки команды на управление насосом - то характер проблемы вполне системный.
    Любые устройства с последовательным выполнением команд могут зависать не зависимо от качества электромонтажа и фильтрации помех, мало ли, статический разряд где то накопился, частица с высокой энергией прилетела, молния шарахнула в неудачное место - причин миллион, любой ПЛК, ПР, модуль ввод вывода, модем и чего там еще бывает должны иметь сторожевой таймер, который дернет аппаратный ресет если программа более не выполняется - без этого никуда, уверен что пром электроники без вчдога не бывает. У меня тут назревает применение ПР200 в отдаленном регионе и я с ужасом думаю - а что если и там сторожевого таймера нет? Хотя нет этого не может быть - есть конечно.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Zhuko_OFF
    зависает полностью панель.
    Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего сам СПК. В первом случае необходимо проверить прокладку кабелей, и максимально развести силовые для насоса и питание\связь СПК. Это минимум. Еще лучше - дополнительно ставить помехоподавляющий (дроссельно-конденсаторно-варисторный) фильтр по входному питанию БП, который питает СПК и прочую слаботочку. Помеха возникает из за того, что УПП делает свою работу методом фазового управления своими симисторами\тиристорами, а такой метод очень неслабо организует в питающей сети высокочастотные гармоники вплоть до радиочастоты. Если в БП уровень фильтрации недостаточен, то это сказывается на вторичном питании, а следовательно и на том, что питает вторичка.
    Zhuko_OFF
    Я все о своем, почему он через 200..500мс не перезапускается? Сегодня вы кабели разведете, а завтра сварщик Вася из аварийной бригады устроит такой электромагнитный шторм, что опять все зависнет, и вы опять побежите пердячим паром дергать питание (это если вовремя заметите, что процесс уже не управляется), короче, где вачдог? Есть тут представители разработчика?
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Всем привет!
    У нас на СПК107-М01 уже реализовано много изделий (почти серийно).
    Котельная, в шкафу 6 ПЧВ разной мощности. Все предыдущие котельные работают без зависания, а эта последняя за месяц второй раз зависла.
    Хорошо, что котлом напрямую управляет ПР200, а не СПК. Проект данный был залит в несколько котельных. Может проблема в СПК???
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    А может проблема в котельной, раз на остальных все работает без зависаний?
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    А именно что может быть не так в данной именно котельной? Какие варианты??
    А чем эта котельная отличается от остальных? Набор ПЧВ отличается от других котельных? Монтаж делали те же самые люди, что на других объектах?
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Всем привет!
    Что-то не то с СПК1хх. Я уже писал, что СПК107.М01 за 2.5 месяца 3 раза зависала, но почти нормально работала по RS485. На той неделе поставил новую СПК107, но она не захотела работать с RS485. Считывание значений и отражение на экране СПК с двух МВ110-224.8А доходит до 5 – 10 минут. Сегодня достал с полки старую СПК207, предварительно переделав (с бубнами ;-) проект на версию CS355, залил проект и поставил в место СПК107. Все работает отлично.
    Для справки. В том оборудовании, где ставились СПК207 мы вообще не заморачивались проводами на RS. Брали два провода ПВ3 0,5 и скручивали в витую пару и все работает на объектах до сих пор.
    Вопрос производителю: почему на СПК 200-й серии шина работала лучше, чем на 100-й серии?? Состав оборудования в шкафах одинаковый.
    27.01.2015
    12,165
    На мой взгляд, вопрос сформулирован некорректно. Более корректной формулировкой будет: "что лежит в основе наблюдаемых проблем со связью?"
    Для того чтобы дать какие-то комментарии - нам необходимо увидеть происходящее.
    Обеспечьте, пожалуйста, подключение по TeamViewer. Потребуется также преобразователь USB/RS-485 и (желательно) наличие под руками терминальных резисторов.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 08:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 11:03
  3. состояние триггеров пр110 после включения питания
    от Антон_К в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:16
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:36
  5. ПЧВ конфигурация для включения 2-го насоса
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:55
