Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК110 и Микропроцессорный контроллер CGC412
    По умолчанию ПЛК110 и Микропроцессорный контроллер CGC412
    Необходимо с cgc412 считать данные по модбасу, но не могу найти карту модбас регистров и вообще какое либо описание как работать с cgc412 по модбасу. Может кто-то решал уже такую задачу, прошу помочь. Ссылка на cgc412: https://gen-automatika.ru/products/deif/cgc412
    Техподдержка родная что говорит ?
    обещали выслать описание регистров, но пока ничего не прислали.
    10,665
    Так есть же документация
    Справочник разработчика - указаны настройки порта и меню, в котором меняется RTU или ASCII
    Ну и Описание параметров.
    там нету описания модбас регистров, параметры это не то.
    Последний раз редактировалось a_sergeevich; 03.02.2020 в 15:20.
    10,665
    А номер параметра не может быть регистром ? в десятичном или 16-чном виде ? а то больно подозрительные у номеров параметров цифры. Не 1,2,3 и так далее....
    То есть пункт 7.32.1 Параметры связи
    И пункт 9.1.1 Параметры
    В Справочнике разработчика описаны параметры 1000-1990, 2010-2790, 3000-3610, 4120-4970,
    5000-5070, 6000-6990, 7000-7680, 9000-9150.
    Отдельное описание параметров доступно в документе 4189340789.
    Очень странные цифры для номеров параметров выбраны, не кажется ?
    з.ы. просто попробовать подключиться к ним тем же Modbus Poll или чем угодно. Судя по номерам в другом документе, в десятичном виде...
    Последний раз редактировалось melky; 03.02.2020 в 16:56.
    Выслали файл с описанием всех адресов регистров. Может кому пригодится.
    10,665
    В некоторых адресах какая-то билиберда. Например адрес 57, биты 0,1,0,1,0,1 и так далее... как это ?????
    Сейчас сам пытаюсь разобраться. Пытаюсь считать показания температуры ОЖ, давления масла и уровня топлива из адресов 583, 584, 585, значения считываются, но какие-то неправильные. В примере, в самом конце указано, что есть смещение адресов, но оно то ли для каждой группы параметров разное или что, пока не понимаю.
    10,665
    Не, есть фишка Modbus либо надо к адресу делать +1 либо не надо.
    Ну и перестановка байт или регистров тоже надо смотреть, это от процессоров обычно зависит..
  1. Контроллер ПЛК110-60 [М02]. Крышка.
    от Maria в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:04
