Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ210-101
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    42
    Angry МВ210-101
    Для проекта были закуплены модули МВ210-101 18 штук, собирают информацию на разных объектах от токовых датчиков давления 4..20мА, датчиков температуры pt1000, по modbus tcp передают в Овен СПК-110 [M01]. Передают довольно неплохо, почти без сбоев.
    Проблема в следующем: при загрузке входов от шести до восьми штук МВ210-101 модуль начинает сбоить: по всем входам или только по токовым выдаёт ошибку "Измеренное значение слишком велико" или "Измеренное значение слишком мало", при этом датчик даёт ток в установленных пределах 4..20мА. Отцепляешь 2 датчика: ошибка уходит, но показания с других датчиков оказываются искажёнными: выше на 30-40%. Переносишь половину датчиков на второй, ещё необвязанный модуль и вуаля: показания со всех датчиков преобразуются как положено. Из 18 модулей как положено работает меньше половины!
    Сроки сдачи объекта уже все вышли. Как вы можете помочь решить проблему с вашими модулями?
    Здравствуйте, Андрей_Б.!
    Уточните, пожалуйста, какие типы датчиков к каким входам модулей подключены? И приложите схему подключения (хотя бы от руки).
    Нормально работающие модули работают с одним типом датчиков или разным?
    Мы со своей стороны соберем стенд для проверки и напишем результат.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    05.06.2019
    42
    Вот пример одного объекта. На модуле 1.4 отключены датчики на 3 и 7 каналах (с ними ошибки на всех каналах). Показания с шестью датчиками - ошибочные, искажение где-то на 20-30% вверх. Снятие ещё одного датчика давления исправляет показания на оставшихся пяти каналах.
    На модуле 1.5 не работает ни один канал. При подключении любого датчика выдаёт ошибку - измеренное значение слишком велико. При этом, перенесённые с 1.5 на 1.6 датчики показывают нормальный результат.
    Все кабели на датчики - экранированные, с заземлённым экраном.
    Для токовых датчиков dip-переключатель передвинут в положение 1.
    Типы датчиков указаны на схеме. Датчики температуры воды - все одинаковые.
    АК Model (1).pdf
    01.12.2007
    Воронеж
    145
    Все внешние цепи прозвонены( с землей звонятся только экраны)?
    И мд датчиками тоже нет коротышей?
    Просто обычно когда начинается такая чехарда - значит нет развязки мд каналами( и из одного "забрасывает" в другие)
    АК Model (1).pdf
    у Вас на схеме еще указано что в схеме барьера Rн = 100 Ом - Вы дополнительно подключили?
  1. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 18:47
  2. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  3. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  4. Мида ДА 13П подружить с МВ210
    от Rapid в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 10:36
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46
