Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Датчик температуры Pt1000 к ПР200
    По умолчанию Датчик температуры Pt1000 к ПР200
    Можно ли подключить датчик ОВЕН ДТС214-PT1000 к ПР200 (в режиме измерения сопротивления)? В документации на датчики и ПР200 не нашел такой параметр как ток измерения. Он важен для понимания саморазогрева датчика.
    Датчик РТ1000 к ПР200 можно подключить без проблем по двухпроводной схеме.
    Это одна из самых популярных связок для систем вентиляции, например.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Может изначально не совсем верно сформулировал вопрос. С позиции метрологии- 1)какой ток измерения на этот датчик, 2) какой ток измерения в ПР200 в режиме измерения сопротивления?
    На разных сайтах на по проволочной платине один ток измерения, по пленочной значительно ниже. Поэтому крайне желательно знать ток измерения в ПР200.
  1. МВ110 8А и датчик температуры pt1000
    от apsaov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 23:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  3. МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    от NightBeer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:40
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
