Перепрошили панель все заработало на трендах при зуммировании не виснит. Спасибо.
Добрый день, у нас стоит примерно штук 15 панелей, и переодически на панелях высвечивается перегрев аккамулятора и всё панель зависает наглухо и нет возможности работать, приходится вытаскивать аккамуляторы ставить другие и причина временно уходит пока очередные аккамуляторы не нагреются, что можно сделать как это исправить?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Какая температура в шкафу ?
В шкафу кроме панели, блока питания и роутера ничего нет, в цеху не жарко, скажем так комнатная температура.
добрый день! столкнулся с неприятной проблемой, а после звонка в поддержку оказалось что это фича. получается что панель в режиме ожидания не выключает экран, а продолжает отображать картинку на минимальной яркости. это крайне неудобно, панель постоянно светится и привлекает к себе внимание, даже когда это не нужно.
в результате пришлось устанавливать дополнительное реле и выключать питание панели, что тоже неудобно т.к. на ее запуск требуется около минуты.
можно в новой версии прошивки добавить функцию выключения экрана после заданного времени как в обычном планшете? или добавить галочку в режиме "притушить экран" чтобы экран отключался?
отлично, спасибо! хотелось бы получить эту функцию как можно раньше
Добрый день. Почему нет возможности поменять мобильный APN?
