Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 320
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора
  1. #101
    Описание проблемы:
    ВП110 использовалось для просмотра web.owencloud.ru.
    ВП110 завис на одной картинке и не отвечал на манипуляции пользователя, после перезагрузки перестало отображаться "Облако" да и любое другое вводимое содержание веб-страниц(белый экран). Подключен к сети через Wi-Fi, IP через DHCP.
  2. #102
    Существует ли какая-то возможность сброса кеш у панели ВП110?
    Перезагрузка с выставлением батареек к сожалению не решает вопрос.
    В чем вопрос состоит:
    Хочу записать ютуб ролик с демонстрацией веб визуализации на панели ВП110 по сайту с мониторингом gelio.fast-project.ru
    Заглавная страница закрыта черными прямоугольниками, на любых других андроид устройствах этот эффект не наблюдается
    Причем страницы подсистем открываются. С вебдизайнером общались, устранили все что могло вредить.
    Все страницы созданы по одному образцу
    Последний раз редактировалось krollcbas; 11.01.2021 в 14:15.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #103
    не нашёл в документации, как сделать чтоб панель вп110 выключалась при снятии 24В?
  4. #104
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Мы планируем начать работы по прошивке в начале следующего года.
    О сроках, к сожалению, не могу ничего сказать.
    Здравствуйте, Евгений!
    Начало следующего года началось) Начались ли работы по доработке прошивки? Нам очень-очень надо.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  5. #105
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Этого функционала нет пока что. И это главный косяк этой панельки.
  6. #106
    12,161
    Мы определили требования к новой прошивке, разработка должна начаться в относительно ближайшее время.
    Пожелание насчет автоматического выключения при пропадании питания входит в их число.
    Сразу уточню - для уже выпущенных панелей перепрошивка будет доступна только через сервисный центр.
  7. #107
    Евгений, можно ли протестировать наш софт? Как он отображается, тормозит\не тормозит и т.д.? Нам требуется не тормозящая веб панель. Вот эта панель тоже тормозит https://www.reallab.ru/catalog/panel-plc/nlcon-lxd15/ с нашим софтом.
    Мы используем JS
    Ссылка из поста выше http://92.38.195.200:8085/$client.html&admin=admin
  8. #108
    12,161
    Мы используем JS
    Протестировал - все работает довольно медленно (обновление данных раз в 2-3 секунды), всплывающие окна отрисовываются за границей экрана.
    https://dropmefiles.com/Rxoia
  9. #109
    Огромное спасибо.
    Софт мы можем оптимизировать. Схему нарисовать под разрешение веб-панели. Тем более задача для нашего клиента это диагностика шкафа - положение автоматов и прочего оборудование. В принципе не так все и плохо. Скорее даже вполне рабочее решение, т.к. на демо-интерфейсе стоит скрипт на изменение почти всех состояний раз в секунду и всех измерений. В рабочем режиме изменение раз 10 минут дискретных сигналов и измерений +- раз в 2-3 секунды.
  10. #110
    Точно такая же проблема возникла с последними обновлениями simple-scada.
    Вместо некоторых элементов чёрный цвет, при этом все переходы работают.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
