Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 28363738
Показано с 371 по 378 из 378
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #371
    13,397
    Цитата Сообщение от dimap101 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пробуем использовать ВП110 в качестве браузера для своего веб-сервера - не работают обычные выпадающие списки <select>. Встречал такую проблему в этой ветке, но датирована еще 2020 годом, уже то 2025. Панель старая, но обновлена до 2.2 сборка 143.
    HTML самый обычный:
    <form>
    <h2>Производственная линия</h2>
    <select name="prod_line">
    <option value="1">(1) Линия №1</option>
    <option value="2">(2) Линия №2</option>
    </select>
    <input type="submit" value="Выбрать" class="button">
    </form>
    Это так задумано или баг ?
    Дмитрий
    Выложите, пожалуйста, полноценный код тестовой .html или .htm страницы, чтобы я мог передать его разработчику для изучения ситуации.
  2. #372
    10,480
    HTML самый обычный:
    <form>
    </select>
    </form>
    Дмитрий
    а такой код так же себя будет вести?
        <form id="productionForm" action="#" method="post">
            <select name="prod_line" id="prodLine">
            </select>
        </form>
        <div id="result"></div>
        <script>
            document.getElementById('productionForm').addEventListener('submit', function(e) {
                e.preventDefault();
                const selectedValue = document.getElementById('prodLine').value;
                document.getElementById('result').innerHTML = `
                    Выбранная производственная линия: ${selectedValue}<br>
                    Значение будет сохранено в переменной prod_line<br>
                    Страница готова к перезагрузке...
        </script>
  3. #373
    Точно так же, сам элемент управления <select> есть на экране, но при его нажатии ничего не происходит - список не появляется.
    Давайте за эталонный нерабочий код считать:
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ru">
    <body>
                <option value="1">Линия №1</option>
                <option value="2">Линия №2</option>
            </select>
        </form>
    </body>
    </html>
    На компьютере в любом браузере работает, на телефоне (Android) - тоже все работает...
  4. #374
    13,397
    Cпасибо. Передал информацию разработчику.
  5. #375
    Поискав немного на тему некорректного отображение <select> нашел, что это баг присутствующий в Mozilla Firefox (как я понимаю, именно этот браузер использован в ВП110), уже конечно давно исправлен, но в панели видимо очень старая версия браузера стоит, поэтому проблема имеется.
    В общем пошел писать frontend-интерфейс без <select>...
  6. #376
    13,397
    Пришлите ссылку на багтрекер Firefox, пожалуйста.
    В прошивке 2.2 используется версия не ниже 101, которая вышла около трёх лет назад.
    В любом случае, мы посмотрим, что можно сделать с вашей ситуацией.
  7. #377
    К сожалению ссылки на багтрекер не нашел, просто по форумам находил информацию.
    Странно конечно, то что я находил, датировалось гораздо более ранними датами, видимо это хроническая нелюбовь Mozilla и <select>
    Пока не сильно критично - интерфейс пишем сами, поэтому можем самостоятельно обойти это досадное недоразумение.
    Дмитрий
  8. #378
    13,397
    По умолчанию Релиз прошивки 2.2 (сборка 151)
    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили обновление прошивки 2.2 (сборка 151) для наших веб-панелей ВП110 с аппаратной платформой H/W v2.0.
    Для обновления прошивки требуется подключить панель к сети с доступом к интернет и нажать на появившуюся иконку на верхнем баре.
    См. также наглядную демонстрацию процедуры обновления в видео от Электрошамана (ссылка на таймкод).
    Изменения:
    • в настройках вкладок добавлен параметр Период повторных попыток загрузки страницы, сек.
      Если панель не может установить TCP-соединение с ресурсом, на котором размещена вкладка - то она будет пытаться сделать это с заданным периодом;
    • исправлена работа чекбоксов в настройках панели - в прошлой прошивке они не всегда нажимались с первого раза;
    • исправлена работа HTML-оператора <select>;
    • обновлен загрузочный логотип.
    В ближайшее время планируем выпустить аналогичное обовление для ВП110 со старой аппаратной платформой.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
