Страница 14 из 33 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 321
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора
  1. #131
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Я понимаю, что такая ситуация никого не обрадует, и что этот факт является крайне неприятным для тех, кто хотел бы обновиться на новую прошивку сразу после выхода.
    Но в каждом конкретном случае мы всегда готовы рассмотреть все возможности для помощи клиентам.
    У нас есть дилер в Бийске и сервисный центр в Барнауле - так что, думаю, всё это можно будет решить быстрее 20 дней и без необходимости закупки новых ВП.
    Вы можете связаться со мной по почте (в подписи) после анонса о выходе новой прошивке, чтобы мы обсудили этот вопрос.
    В данный момент на объекте в кемеровской области нас постигла неудача, одна из панелей ВП110 не загружается стартовый экран светодиод питания светится. Побродил по форуму, почитал, похоже что надо везти в сервисный центр для перепрошивки это в Барнаул. В сервисном центре ответили что быстро перепрошить не могут так как очередь, и возможно ее придется отправлять в Москву. Как нам поступить?? В Бийске, Барнауле, Новосибирске таких панелей в наличии нет.
    Я напишу Вам на почту.
  2. #132
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Есть панель ВП110, которая была закуплена в начале лета 2020 года. С осени 2020 лежала на складе без питания. Сейчас при попытке ее включить загорается зеленый светодиод и больше ничего. Батареи вроде бы заряжаются (выдаваемое напряжение повышается, проверяю тестером), но уже прошло полдня, а ничего не изменилось. Панель превратилась в кирпич или можно ее спасти?
  3. #133
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Вопрос снят. Надо было просто подождать подольше пока зарядятся аккумуляторы. Где-то часа 4-5 заряжались, если кому интересно.
  4. #134
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Есть еще один вопрос по панели ВП110. Будет ли реализована возможность скрывать строку статуса или делать ее всплывающей поверх по нажатию? Очень сильно портит вид, при том что не несет никакой особо полезной информации. Как пример можно посмотреть как это сделано в Web-панелях HMI STW6 от Schneider Electric.
    Спасибо
  5. #135
    27.01.2015
    12,165
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Такая возможность будет реализована в следующей прошивке.
  6. #136
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Есть вопрос по веб-визуализации на базе ВП110. ВП110 подключена к ПЛК210, при просмотре таблицы ползунок тупит по страшному - работать невозможно (время отклика может достигать 5-7 секунд). При этом в браузере на компьютере все просто летает. Настройки времени выполнения задач пробовал самые разные, ничего не помогает. Проблема видимо в браузере самой панели оператора. Посоветуйте, если кто сталкивался, как решить проблему.
    Включение обработки мультикасания не помогает тоже. С ним скроллинг таблицы не работает вообще, а ползунок пропадает.
    Использую Codesys 3.5 SP14 Patch 3. Версия таргета ПЛК210 - 3.5.14.36, прошивка 1.3.0309.1257
  7. #137
    В настройках сети дело. Выше обсуждали.
  8. #138
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Так при подключении с веб-браузера компьютера все в порядке. Интерфейс я перезагружал несколько раз. Толку нет. Ладно, пойду еще раз перечитаю тему.
  9. #139
    Да в теме толком ничего не найдете. А я точно вам сейчас не смогу сказать причину, у меня рабочей вп110 нет. Но точно помогало объединить 4 порта плк210 в один мост, хоть это и неправильно. И не использовать wifi.
  10. #140
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо за совет. Попробовал, но не помогло в моем случае. Оставлю как есть, хотя конечно просмотр таблицы событий на панели с временем реакции ползунка в 2-3 сек (а то и больше) превращается в проверку стабильности нервной системы)
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
