Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Весовая дозировка смолы на базе ПР200
  1. #31
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Тема интересная . По моему Rovki делал для одного товарища сигнализатор работы вибростола в литейном цеху. Но не о этом. Там фото машины подготовки смеси для изготовления форм. Я всегда думал что это просто песок.А нет теперь это смола и отвердитель. Притом с определенным временем живучести. Так вот смолу и пластификатор подают насосами типа шестерёнки. Управляет ЧП(по рецепту). Смешиваю и подают через простые электромагнитные клапана. У насосов разная производительность. Самое главное ня находил каталог запчастей на такую машину. А дальше реверс энжигеринг. А про температурные режимы необходимо учитывать даже температуру в помещении где ваш бак стоит.
    Что такое "реверс энжигеринг" ? Происки Т9?) А про температуру - Вы имеете ввиду пересчёт скорости потока в массу с учётом вязкости?
  2. #32
    Спасибо. Да Т9. Нам на производстве нужно было на металл приклеить базальтовые ламели. Так время пластификации клея(двух компонентов) менялось от температуры в цеху. Проблему решили нагревом ёмкостей А и В. А также нагрев самого металла. Ну и тепловая пушка на участок сборника понелий.
    Я не искал что та за смола у автора но уверен на 100% что вязкость смолы зависит от температуры смолы. Чем ниже температура тем выше вязкость. И если отмерять по времени то если смола"холодная"то за время T через клапан пройдет меньше смолы чем за это же время будет проходить "горячая смола".
    Последний раз редактировалось игорь68; 01.02.2020 в 10:58.
  3. #33
    Полностью согласен. А так как цех неотапливаемый, то разница температуры в 40°С даст неприемлемую разницу в массе порции.
  4. #34
    12,125
    Поэтому контроль по весу по принципу - Грубо (быстро) ,Точно(медленно) ..
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2020 в 11:24.
  5. #35
    Поэтому измеряем не смолу по весу а меняем скорость насоса. На фото ниже шкаф подачи смолы и отвердителя. Это установка дозирования смолы и пластификатора для производства литейных форм. Там как раз более менее все видно.Omega-Spartan-II-Foundry-sand-Mixer-control-_57.jpg
    Последний раз редактировалось игорь68; 01.02.2020 в 11:56.
  6. #36
    12,125
    Это могут быть разные задачи ,одно дело смешивать компоненты в пропорции и другое ,например фасовка ....
  7. #37
    "Здравствуйте, коллеги!
    Приступил к разработке линии дозировки компонентов, их нагрева и смешивания на базе ПР200." Rovki фасовку я бы делал методом шприц. Набрал - Налил. На таком принципе работает розлив сметаны на моей старой работе. А так как мы работаем со смолой . Отношение смолы и пластификатора как правило различно оптимально будет менять скорость насосов( мы же знаем производительность.) можем знать сколько и чего вылили в бочку.
    PS. По этому пути и пошла хенкель. Машины для производства поролона, полеуритани , пенопласта работают по этому же принципу.
  8. #38
    12,125
    Ну значит ,я чего то не понял в их технологии .Речь шла о конкретной дозировки смолы (5кг) и устройство под это делается . ..
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2020 в 16:48.
  9. #39
    Стандартный вариант - дозирование количеством оборотов любого объемного насоса без перетечек (классический вариант перистальтическим насосом, его трубку потом снимаем и моем пыжом). ШИМ на двухступенчатом НЕ пропорциональном клапане это "новое направление в технике" - но вряд ли получится.
  10. #40
    12,125
    Ругулировка Грубо\Точно давно себя оправдала во многих областях ,может по времени не оптимально ...Для универсальности можно не последовательно соединить клапана , а радиально - один вход и 2 выхода . У одного проходное отверстие больше (грубо) чем у второго (точно) . На первом этапе открываем два клапана , наливаем 95-98% , закрываем Грубо и тонкой струйкой (точно) доливаем , возможно с использованием ШИМ ... Часто новое это хорошо забытое старое .
  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    от Чили-Рома в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:30
  3. дозировка асфальтного завода
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 19:31
  4. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  5. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
