Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Испортился проект, Codesys не может найти ПЛК
    По умолчанию Испортился проект, Codesys не может найти ПЛК
    Проект разрабатывается на двух ПЛК304, двумя разработчиками по очереди. В какойто момент у одного из них перестает находиться плк, нет возможности запустить проект. Вот так это выглядит Снимок.PNG
    При задании адреса вручную - вот так: Снимок1.PNG
    Что делать в таких случаях, как починить проект?
    Последний раз редактировалось scmember; 26.03.2020 в 12:36.
    вы видимо в какой то момент побили память ПЛК и он попытался восстановиться - даже ID таргета сбился. такое случается редко.
    перепрошейте ПЛК встроенным ПО отсюда https://owen.ru/license-file?f=/uplo...4v2_v3.949.zip
    по инструкции , лежащей тут - https://www.owen.ru/uploads/122/inst...k3xx_v1.02.pdf
    и сможете продолжить работу
    К сожалению при прошивке чтото пошло не так, вобщем плк больше по сети не отвечает, а в консоли вот что:
    Что с этим можно сделать?
    отправьте тогда ПЛК в сервисный центр для скорейшего разрешения проблемы
    Ясно.. клиент просто далеко, думал, может есть вариант им по удаленке починить..
    Вобщем плк на днях вернулся к клиенту из гарантийного ремонта (бумагу прилагаю). Прошивку восстановили, плк виден в сети, доступен для настройки через консоль и веб-морду. Но в кодесисе - ничего не изменилось! По прежнему неверный дескриптор.... Инженеры Овена, подскажите плиз как такое возможно? И главное - что делать с этим (получается что перепрошивка не помогает...)?
  1. Проект в codesys.
    от harlylorn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 23:43
  2. Помогите найти Таргет ПЛК 63 для Codesys 3.5
    от AlexeyPridvorov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 09:22
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 22:27
  5. ТРМ32.Щ4.03 не может найти датчики
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 16:04
