Показано с 1 по 10 из 16
Тема: СПК1хх [М01] подключение к OwenCloud через символьную конфигурацию
    По умолчанию СПК1хх [М01] подключение к OwenCloud через символьную конфигурацию
    Подскажите где посмотреть инструкцию по
    подключению СПК1хх [M01] к OwenCloud через символьную конфигурацию
    Прошивка 1.1.0611.1056
    OwenCloud пишет "Не на связи"
    Тип прибора Программируемый контроллер
    Пароль 123456
    Web визуализация в локальной сети есть.
    В CODESYS конфигурация OwenCloud порт не менял пароль не менял.
    IP адрес контроллера оставить [0,0,0,0]?
    Переменная OwenCloud enabled TRUE
    Подскажите в чем может быть причина?
    12,193
    Пароль 123456
    Проблема может быть в том, что у СПК в конфигураторе не заданы (или некорректно заданы) IP-адрес шлюза и DNS-сервера.
    Что у вас в узле OwenCloud в параметре Server Address прописано?
    Да, может быть.
    Завтра с системным администратором посмотрим.
    Сисадмин подтвердил правильность настроек.
    Server Address 'web.owencloud.ru:26502' (по умолчанию).
    Вот картинки загруженного проекта.
    OwenCloud пишет Не на связи
    Что еще можно посмотреть?
    P.S
    Другой контроллер через ПМ210 с OwenCloud соединяется.
    Если точнее, это IP адрес присвоенный тому интерфейсу через который вы к интернету подключаете ваш ПЛК.
    У меня на ПЛК-200-01CS при подключении к owencloud не заработало пока я не указал IP, который порт (фигурирует как WAN в веб-интерфейсе контроллера в моем случае) получил по DHCP.
    на настройке 0,0,0,0 не работало.
    Здравствуйте
    В видео https://www.youtube.com/watch?v=TlpO5hB4tWU на 3:20 имеется информация о параметре Token
    У нас версия прошивки СПК-107[M01] 1220 и там нет параметра Token
    Там вообще всё иначе
    Есть параметр Password - это Токен?
    Второй вопрос: на 4:12 в видео говорится, что поле Token можно менять с панели, так как есть соотнесение
    У нас поле Password соотнесения не имеет
    Как можно вводить Токен пользователю, чтобы мы могли заводить панель в облако?
    12,193
    Цитата Сообщение от Theyler Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Вам нужно руководствоваться этим видео:
    https://youtu.be/zOQF8N_UCN0
  1. подключение ПЛК100 OwenCloud
    от игорь797 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 10:44
  2. СПК1ХХ[M01] и OwenCloud
    от sin230376 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
