Подскажите где посмотреть инструкцию по
подключению СПК1хх [M01] к OwenCloud через символьную конфигурацию
Прошивка 1.1.0611.1056
Пункт 5 в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
OwenCloud пишет "Не на связи"
Тип прибора Программируемый контроллер
Пароль 123456
Web визуализация в локальной сети есть.
В CODESYS конфигурация OwenCloud порт не менял пароль не менял.
IP адрес контроллера оставить [0,0,0,0]?
Переменная OwenCloud enabled TRUE
Подскажите в чем может быть причина?
Да, может быть.
Завтра с системным администратором посмотрим.
Должно быть 'gate.owencloud.ru:26502'
Если точнее, это IP адрес присвоенный тому интерфейсу через который вы к интернету подключаете ваш ПЛК.
У меня на ПЛК-200-01CS при подключении к owencloud не заработало пока я не указал IP, который порт (фигурирует как WAN в веб-интерфейсе контроллера в моем случае) получил по DHCP.
на настройке 0,0,0,0 не работало.
Здравствуйте
В видео https://www.youtube.com/watch?v=TlpO5hB4tWU на 3:20 имеется информация о параметре Token
У нас версия прошивки СПК-107[M01] 1220 и там нет параметра Token
Там вообще всё иначе
Есть параметр Password - это Токен?
Второй вопрос: на 4:12 в видео говорится, что поле Token можно менять с панели, так как есть соотнесение
У нас поле Password соотнесения не имеет
Как можно вводить Токен пользователю, чтобы мы могли заводить панель в облако?
Вам нужно руководствоваться этим видео:
https://youtu.be/zOQF8N_UCN0
