Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Плк 160
    По умолчанию Плк 160
    Добрый вечер!
    Прошу прощения если подобная тема уже поднималась.не могу найти
    На объекте стоит плк 160.при отключении/включении питания плк не начинает дальше воспроизводить работу программы, хотя светодиод "работа" светится, обмен с мв 110 идет.
    Приходится через КДС подключаться и запускать вручную. Что может быть? Начинаются морозы, а заказчик додумался в морозы давать отопление в многоквартирный дом. Заходил чере плк-браузер, выбирал filedir, файлы присутствуют. Но понять не могу почему контроллер не начинает работу программы после перезагрузки питания. Подскажите пожалуйста, куда смотреть.
    Сейчас скину ссылку на тему которую раннее создавал по плк и сп300.
    Я загружал проект на форум
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32088&page=3
    Страница 3, пост 23
    Добрый вечер всем. Ребят подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Случайно подали ~24в на провод который соединяется с АI01 плк. Могли ли сжечь канал? На этом выходе осуществляется обратная связь с приводом клапана отопления.
    Доброго времени суток!
    Ребят подскажите пожалуйста по одному вопросу!
    в проекте прописан график температуры. подача отопления: (X:=-31, Y:=95), (X:=-3,Y:=64), (X:=10, Y:=52). Обратка отопления: (X:=-31, Y:=70), (X:=10, Y:=42);
    объект находится в работе уже. у заказчика идет перегрев на 6 градусов. по тому графику отопления, что предоставляет теплоснабжающаяя организация, на подаче, при Х:=-3, Y:=58, при X:=10, Y:=42. на обратке, при X:=10, Y:=37.
    вот в проекте в глобальных переменных, я ставлю необходимые значения, компилирую весь проект. загружаю его полностью в ПЛК, нажимаю "подключиться", "Старт", а график как был старый так и остается. подскажите в чем проблема может быть!?
    проект прикрепляю к посту.
    Так вы в глобальных переменных задаете температуру графика и локально в ФБ Graf_T1_A и Graf_T2_A.
    И получается что вы объявляете в глобальных переменных точки графика и перезаписываете их в ФБ.
    Удалите область кода показанную на втором скрине из Graf_T1_A и Graf_T2_A и задавайте уставки в глобальных переменных.
    Вопрос! что именно надо удалить?
    Если я правильно понял, то надо оставить -31/T1_Y, -3/T1_Y, 10/T1_Y
    Удалил лишнее из Graf_T1_A и Graf_T2_A
    Уставки задаете в глобальных переменных
    (*массивы для графиков и выходы графиков*)
    	CHARCURVE_POINT_Tpodacha:ARRAY[0..10] OF POINT:=(X:=-31, Y:=95), (X:=-3,Y:=64), (X:=10, Y:=52);
    	CHARCURVE_POINT_Tobrat:ARRAY[0..10] OF POINT:=(X:=-31, Y:=70), (X:=10, Y:=42);
    спасибо большое за подсказки и помощь.
    Ну и осталась у меня еще одна проблема! проект тот же самый. в паре с ПЛК работает СП300. все что необходимо я вывел на панель. никак не могу вывести ТЕ8 на панель.сколько не бился, так и не получается.прикрепляю проект СП300
    И снова добрый день!
    ребят так и должно быть с порядком данных? может быть в этом причина, что я не могу вывести ТЕ8 на панель?
    З.Ы. ребят сколько допустима длина кабеля витой пары для подключения ноутбука к ПЛК через разъем Ethernet?
    Последний раз редактировалось Виталий473; 07.02.2020 в 16:58.
    Объект находится в подвале дома и связи там нет от слова совсем.вот думаю сделать провод метров 40 чтобы на улицу выйти спокойно и чтобы служба тех.поддержки Овен смогла по teamwiwer подключиться и посмотреть что не так у меня. Распиновка какая должна быть у разъемов?
