Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Плк 160
  1. #21
    На картинке - 147-148
    На тот момент когда проект панели я уже сделал плк был обвязан и все датчики были подключены.я нагревал каждый датчк отдельно и смотрел какой датчик реагировал. При записи регистров в ТЕ7 я сначала записал 146, загрузил проект в панель и проверил показания.при 146 регистре показаний не было на панели. Поставил 147 и снова загрузил проект, после этого увидел что ТЕ7 начала отображаться.
    С ТЕ8 поступил также.сначала записал 148 регистр, загрузил не увидел показаний. Потом записал 149 регистр, снова загрузил и снова не было показаний на панели.
  2. #22
    3,343
    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    Вложение 47190
    В другой теме, которую я создавал по поводу панели СП300, пользователь с ником petera приложил эту картинку и ниже написал "+10 символов".
    Я сейчас сидел и считал,может быть я неправильно посчитал. на рисунке 28 регистр это Float. все последующие Float'ы идут "+2"? т.е. последний был 28, потом 30,32,34,36, 38 и т.д. а 2byte уже идут "+1"? все последующие 2byte идут к примеру 65,66,67.
    я правильно понял или ошибся со счетом!?
    10 символов - минимальное количество в сообщении
    Т.е. картинку не отправить если ничего не написал.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    Оба скаченных проекта панели - с принципиальными ошибками.
    В панели есть замечательная возможность онлайн соединения конфигуратора с живым плк по tcp
    Вариант как легко разобраться с регистрами - предложено выше
    Дерзайте. Подсказки - даны. Разберетесь - расскажете.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.02.2020 в 18:24.
  4. #24
    Охрененный способ. Вроде ткнул. Вроде похоже. Похоже - значит оно ? Ну-да, ну-да))
    Новые итп запустите к следущей зиме ? Ждем новостей в хронике проишествий
    В очередной раз вижу, что на форуме только хамство, стеб и ничего больше.
    А вы валенок как видно, хам чистой воды. Если Вам нечего сказать, мимо пройдите молча без лишних комментариев. Я обратился за помощью, т.к. новичек в этой сфере и никогда раньше не сталкивался так близко с плк.
    А у многих здесь только ярковыраженная меркатильность в душе и ничего больше.
    А по поводу Вашей фразы уважаемый Валенок, я Вас разочарую, ИТП работает.
  5. #25
    Вам никто не хамит. Вам дают подсказки, советы.
    Но никто не будет делать за Вас вашу работу.
    Нет опыта с ПЛК? Так учитесь или передайте работу другому.
  6. #26
    Я не прошу выполнять мою работу. Если я не могу понять куда смотреть, а просто прошу ткнуть носом где неправильно.
  7. #27
    10,662
    ради интереса решил посмотреть выложенные проекты, они без целевой платформы, т.е. посмотреть как же устроен слейв в плк нет ни какой возможности, вопрос, куда Вас тыкать с таким подходом?
