Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Задать левую и правую границу тренда.
    По умолчанию Задать левую и правую границу тренда.
    Возможно ли сделать так, чтобы тренд отображался в границах (левой и правой), задаваемых с мнемосхемы с помощью команды в формате "Время"?
    Посмотрите в сторону ФБ "Управление документом". В нём можно настроить границы при открытии.
    А если тренд уже открыт на мнемосхеме? Т.е. установлен на мнемосхему с палитры?
    Только разрешать оператору изменять диапазон на тренде. Можете создать свой вид и там выкинуть все лишнее, оставив только то, что вам нужно (если стандартный набор окон не устраивает)
  1. Данные для тренда из БД?
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 11:17
  2. Настройки изображения тренда
    от kasperbel в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 17:35
  3. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  4. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  5. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53
