Показано с 1 по 9 из 9
Тема: панель СП270 ПР200 и МВА8
    По умолчанию панель СП270 ПР200 и МВА8
    Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
    в ПР200 через панель СП270.
    Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
    нет возможности. Знначения в панель получаю.
    А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.
    3,341
    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    А в чем проблема?
    У панели два порта, к первому, например PLC, подключаете МВА8, наверно так и сделано - "Знначения в панель получаю."
    Порт Download в режиме Мастер использовать для связи со слейвом в ПР
    Только не забудьте в разъеме порта Download, со стороны панели, сделать перемычку между конт.5 и 6. Иначе порт Download останется в режиме загрузки проекта.
    Теперь берете ф.область, режим непрерывно, функция Копировать регистр (источник - регистр МВА8 приемник - регистр ПР).
    Эта ф.область должна быть "Глобальная" если экранов несколько.
    Последний раз редактировалось petera; 24.01.2020 в 12:50.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
    Спасибо petera, буду пробывать.
    А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
    то как организовать обмен?
    т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.
    3,341
    В функции поменять в приемнике(регистр ПР) порт Download на PLC
    4,567
    Разве так бывает, программу можно изменить, а режим работы сетевого интерфейса, нет?
    Короче, я бы предпочёл непосредственно с модуля ввода данные получать, настроив первый интерфейс ПР мастером туда же и панель добавил, на втором интерфейсе всё без изменений, облако!
    на панели значение температуры 24.7
    а на ПР200 999.9
    ЧТО НЕ ТАК
    3,341
    а на ПР200 999.9
    ЧТО НЕ ТАК
    Вы какое значение из МВА читаете? с плавающей точкой?
    ДА сплавающей точкой
  1. Панель сп270
    от Wilddok в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 09:28
  2. Запись в панель СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 16:46
  3. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 13:33
  4. панель сп270
    от Trofimov Roman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:00
  5. МВА8+панель
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 10:49
